ich hab da son KLEINES Problem mit meiner Elektrik vieleicht hat jemandvon euch auch schon mal solche Sorgen gehabt!
Und zwar hab ich an meinem Shovel im Starrahmen eine winzige Blackbox
zur Ansteuerung mit Tastern für Licht,Hupe und Blinker verbaut.
Ausserdem hab ich noch die gute alte Unterbrecher-Zündung im Motor.
Jetzt passiert bei mir folgendes:
-Zündung ein!Da geht bei mir das Standlicht und das Bremslicht an und eben die Zündung und die Blinker und Hupe funktionieren auch top!
-Licht ein!dann geht halt das Ablend-Fernlicht an und läßt sich auch sauber mit den Taster umschalten!
So und nu kommst:
Sobald ich meinen Hobel angekickt habe und der Motor läuft funktionieren nur noch Standlicht und Bremslicht einwandfrei!
Das Ablendlicht flackert eigenartig fast im Takt des Motors und alle übrigen Verbraucher die an der Blackbox angeschloßen sind reagieren überhaupt nicht mehr!
Also ich hab hier jetzt einiges durch angefangen beim Regler neu,Lima gemessen(ca 40V beim Gas geben)kompletten Kabbelbaum noch mal zerlegt und überprüft,Massekabel extra gelegt und geprüft,Blackbox getauscht!!!
Ausser noch eine Vermutung das die UnterbrecherZündung vieleicht die Elektronic der Blackbox so stört das die nicht mehr funtst wenn der Motor läuft!
So langer Text
Besten Dank im vorraus!!!
