Ölsteigleitung
Schosch
Ölsteigleitung
Beitrag von Schosch »
Hallo miteinander,
ich möchte meine Ölsteigleitung an meiner Shovel durch andere ersetzen.
Dazu muss ich die Gewindeadapter an den Rockerboxen und am Fuss lösen.
Theoretisch kein Problem, aber ich beführte wenn ich diese löse das mir das Gewinde entgegen kommt.
Hat schon jemand Erfahrung mit gemacht?
Ich denke beim montieren des Öldruckmanometer können ähnliche Probleme auftauchen.
Lassen sich die Gewindeadapter lösen?
Vielen dank erst mal.
Schosch
besibela
Re: Ölsteigleitung
Beitrag von besibela »
Hi Schosch,
normalerweise gehen die gut auf, kann aber naturlich sein dass die schon vergrießgnaddelt worden sind.....da steckst du aber nicht drin..
hast du angst um die rockerboxes oder um den motorgehäuse??
warum glaubst du dass es schief geht?
mat
http://www.mat-machts.com
Re: Ölsteigleitung
Servus Schosch,
wie besibela schon gesagt hat, normalerweise kein Problem...doch bei mir ist an der hinteren Rockerbox auch ein Fitting unlösbar festgefressen oder geklebt. Doch kommt drauf an was Du vorhast, genügt es ja nur die Überwurfmuttern zu lösen...wenn Du auf Goodridge Schläuche umbauen willst, die haben auch dementsprechende Fittings/Adapter...
Viel Erfolg, Ron
Schosch
Re: Ölsteigleitung
ich möchte die Ölsteigleitung von "Old-Stf Cycle" verbauen.
Dazu müssen die Gewindeadapter aus den Rockerboxen.
Ich hab nur keine Lust wenn das Gewinde mit raus geht dieses dann nach zu schneiden.
Notfalls müssen die Köpfe runter. Dito beim Motorgehäuse.
Ich beführte durch das Kalt und warm die Adapter fest werden.
Hat die schon jemand gelöst?
Danke.
Schosch
Re: Ölsteigleitung
Hi ,
wenn die Adapter nicht gerade mit hochfestem Kleber montiert wurden , sollte es kein Problem sein ,diese heraus zu drehen . Wieso sollten die Gewinde dabei zerstört werden ? Probier es doch einfach aus , denn Voraussagen kann dir keiner , ob dabei etwas kaputt geht oder nicht . Bei mir hat es bis jetzt immer ohne Schaden funktioniert .
Hoschi
Re: Ölsteigleitung
Beitrag von Hoschi »
Hallo Schosch,
hab bei meiner dieses Jahr die Verbindungsleitung zwischen den Rockerboxen getauscht und dabei auch die Adapter rausgeschraubt. Die waren geklebt und ich hab die größte Rohrzange ansetzen müssen, die ich hatte, aber ich hab sie mit roher Gewalt rausgebracht und die Gewinde im Motor waren noch tip top. Aber jeder Bock ist anders. Musst dir vorher überlegen, ob du bereit bist, das Risiko einzugehen...
Hoschi
