Hallo leute
kann mir mal sagen ob alle BatWing alle gleich breit sind? (BJ egal)
und wie sie verschraubt werden
bat wing
bat wing
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Jürgen
Re: bat wing
hi Jürgen,
schau mal auf youtube nach Harley Batwing oder Fairing, da gibts einige Filmchen wo die Halterung zu sehen ist.
Gruß Pit
Gruß Pit
Re: bat wing
Hallo Jürgen
Gleich breit sind sie schon, aber die Befestigung ist unterschiedlich.
Die neuen (Twincams) kann man von "aussen" entfernen, je 2 Torxschrauben links und rechts.
Die EVO Batwings werden durch 4 Schrauben befestigt, an die kommst Du nur, wenn der Scheinwerfer zuvor ausgebaut wurde - also eine Befestigung von "innen"
Bobber
Bobber
Der Weg ist das Ziel
Re: bat wing
hallo
die evo batwings sind wie beschrieben an der lampe angebracht?
kann ich die so einfach am "ochsenkopf" drann schrauben oder brauch ne veränderung an der wing?
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Jürgen
Re: bat wing
Harleykin hat geschrieben:hallo
??? die batwings an der Lampe angebracht? Wer sagt denn sowas?
Um die Batwings zu demontieren, muss man zuerst die Lampen entfernen (die sind nämich an den Batwings montiert - dann kommst Du an die 4 Befestigungsschrauben/ Muttern der Batwing (2 links und 2 rechts) - da sind Halterstreben, die an der Gabel befestigt sind - in der Batwing sind 4 Gewindestangen (Schrauben) einlaminiert, diese werden an diesen Haltestreben mit den passenden Muttern befestigt.
superglide
- Kontaktdaten:
Re: bat wing
Hai Frauen & Männers,bobber hat geschrieben:??? die batwings an der Lampe angebracht? Wer sagt denn sowas?
Um die Batwings zu demontieren, muss man zuerst die Lampen entfernen.
das kann ich soooo auch nicht unterschreiben.
Für unsere Shovel - FLH:
Die Zusatzlampen (mit Blinkern) bleiben immer direkt am Ochsenkopf,
über dieser Halterung kann die normale Scheibe oder das Fairing (Batwing) montiert werden.
Allerdings teilweise mit den gleichen Schrauben wie die Zusatzlampenhalterung,
deshalb ist die Montage & Demontage eine sehr wackelige Angelegenheit.
Noch was: man/Frau könnte meinen das diese Teile am Ochsenkopf angeschraubt sind
- tatsächlich werden diese Teile direkt an den darunter liegenden Gabelbrücken eingeschraubt.
Bei Evo FLHT & FLT sieht es noch einmal anders aus
Gruß Karl
