Aussenlaufring FLH Lenkkopflager
wernerson
Beitrag von wernerson »
Hallo, wieder mal eine kleine Hilfestellung gesucht, gibt es einen speziellen Trick die Ringe raus zu bekommen? Oder gehts besser mit rausdrehmeln oder was anzuschweissen und dann rauszuschlagen?
Thx Wernerson
Re: Aussenlaufring FLH Lenkkopflager
Hi Wernerson,
darueber haben wir uns hier schon ofters den Kopf zerbrochen.
Um es kurz zu machen:
Wenn der Ring sowieso Schrott ist, grosse U-Scheibe draufschweissen und das Teil rausschlagen, ansonsten sind Vorsicht und Spezialwerkzeug angesagt.
Uebrigens, die Suchfunktion gibt enorm viele Antworten ohne dass man einen Beitrag schreiben muss, hier ein paar Beispiele:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... kkopflager
wernerson
jo, danke für die tips schon mal, ich hätte noch auf einen tip ohne schweißgerät gehofft, da ich das moped in einer garage stehen hab und den schweißer im keller gut eingebaut stehen habe und wollte das umgepacke ins auto und dann in die garage fahren ersparen :D aber scheinbar wird der schweißer wohl einen ausflug machen müssen...
cya wernerson
der Kukko 6 mit Stütze tuts auch. Den solltest Du Dir bei einer Autowerkstatt leihen können.
http://www.rakuten.de/produkt/kukko-inn ... 07750.html
Die Lagersitze im Rahmen sind leicht hinterdreht sodass Du gut unter die Kante kommst. Ausziehen ist eigentlich kein Problem.
Oder Du startest das Fitnessprogramm mit dem Schweißgerät... :roll: :lol:
wernerson
so, nach dem keiner so einen abzieher hatte wurde dann eben das fitnessprogramm gestartet, schweißer in den kofferraum, gasflache rein, im kofferraum gasflasche an den schweißer, rückwärts an die garage gefahren und ruck zuck waren die ringe dann auch heraussen, mit wig-brenner geht das voll easy...
cya wernerson
