Frohes Neues Jahr zusammen.
Mein Anlasser an meiner 1340 E-Glide dreht hin und wieder durch. Wenn sie mal schlecht anspringt durch Kicker und E- Starter dreht der Anlasser , wenn ich ihn ca. 5-6 mal betätigt habe ins Leere. Ist da der Magnetschalter defekt oder klemmt da der Ausrückmechanissmus, oder hat einer eine andere Idee?
Gruß charly1
Anlasser
superglide
- Kontaktdaten:
Re: Anlasser
Hallo & guten Morgen,
wie Du selbst schon schreibst - es kann mehrere Ursachen haben.
Um es genauer zu beurteilen müsste man dabei sein - die Geräusche hören.
Es kann zum Beispiel auch der Anlasserfreilauf sein - das ist an dem kleinen Anlasserritzel.
Sperrt in die eine Richtung zum Antrieb und läuft frei wenn der Motor läuft
- wenn die Sperrfunktion beeinträchtigt ist läuft der Anlasser durch - okay?
Gruß Karl
Gruß Karl
Re: Anlasser
würde das heißen, daß ich eine neue Anlasserwelle brauche? wenn ich den Anlaser ein paar mal kurz hinter einander drücke rastet er dann meistens wieder ein und das normale Anlassergeräusch ist zu hören.
superglide
- Kontaktdaten:
Re: Anlasser
nein der Anlasserfreilauf ist ein eigenständiges Bauteil
siehe Link - dient nur zur Darstellung:
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson- ... 123wt_1398
auf dem Bild ist im vorderen Bereich das Anlasserritzel zu sehen
- dahinter unter dem runden Blech ist der Freilauf verbaut.
Gruß Karl
Gruß Karl
Re: Anlasser
Danke Karl- das könnte der Übeltäter sein
