Probleme mit dem E-Starter bei einer alten shovel...
shovel72
Beitrag von shovel72 »
hallo
Ich bin neu hier, ich heisse patrick und fahre eine alte schovel bj.72.
Mein problem is ich bin gestern noch ganz normal gefahren und alles war super wolltw heut morgen starten und ich höre nur noch ein klacken uns ein summen.. kann mir evtl jemand helfen? habe den agnetschalter überbrückt und das selbe.. würde mich über hilfe sehr freuen danke gruss Patty
Otter
Re: Probleme mit dem E-Starter bei einer alten shovel...
Beitrag von Otter »
Batterie schon überprüft?
Gruß Otter
shovel72
ja batterie is neu und voll hat auch geladen.. ich weis echt nicht weiter
Bernd81
Beitrag von Bernd81 »
welche beiden hast du denn überbrückt?
Gruss Bernd
shovel72
unten bei mir am priemär kasten liegt der schalter den habe ich überbrückt.. habe ich noch ein?
Klingt nach zu wenige Batteriespannung. Würde ich erstmal messen, bevor ich mich drauf verlasse, dass die voll geladen ist. Kann ja auch der Regler defekt sein und dein Moped hat sich die neue Batterie leer gezogen, ohne während der Fahrt geladen worden zu sein.
Schau mal hier, da gibt's jede Menge wertvoller Tipps:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... etschalter
shovel72
ich habe alles nachgemessen die betterie zeigt über 12an auch trotz überbrückung immer klacken und das summen vom anlasser.. kann mir evtl jemand sagen wie son anlasser aufgebaut is?
Bernd81
jo am primär da ist der Magnetschalter.Der hat drei Anschlüsse,zwei dicke und ein dünnes kabel.
Ein dickes Kabel kommt von der Batterie und das andere dicke geht zum Anlasser.Das dünne ist das Steuerkabel.
Wenn du die beiden dicken überbrückst läuft nur der Anlasser.Wenn du starten willst überbrückst du das Kabel von der batterie und das Steuerkabel.
Probier mal.
Bernd
shovel72
ja die habe ich über brückt das dünne und das dicke kabel trotzdem immer das selbe..
shovel72
so war jetz nochmal unten wenn ich beide dicke überbrück summt es nur ... wenn ich das batteriekabel mit dem dünnen überbrück klackt es erst und summt dann...
diehlv
Beitrag von diehlv »
hört sich fast so an als ob das Ritzel vom Anlasser nicht einspurt und der Anlasser ins leere dreht.
Shovel-Toma
Beitrag von Shovel-Toma »
Hi ,
sehe ich genau so ..... der Anlasser dreht rückt aber nicht ein .
Anlasser-freilauf defekt ...hatte ich auch schon !!!
Toma :kippe:
In Wirklichkeit sind die Dinge ganz anders als sie
wirklich sind !!!
diehlv
ja, oder auch ein Fehler am Hebel der vom Magnetschalter betätigt wird und das Ritzel vorschiebt. Sorry, aber ich weiß leider nicht wie sich das Ding nennt.
shovel72
Okay dann dank ich schonmal dachte schon das es was mit dem ausrücken zutun hat.. kann mir evtl jemand sagen wie ich den freilauf reperieren kann? Und ob es viel aufwand und teuer is..
diehlv
Das Ding sitzt im Primär hiter dem Magnetschalter. Primärdeckel ab und schauen was los ist. Zum Preis kann ich nichts sagen, kann mir aber nicht vorstellen dass es teuer ist. Möglicherweise brauchst du nur einen neuen Splint.
