Bräuchte mal eure Hilfe, um meine Kupplung einzustellen.
Habe die Kupplung (incl. Tamer) nach vorgegebenen Tolleranzen eingebaut.
Trennt auch ganz gut und zieht nicht bei eingelegtem Gang.
Ich habe aber große Probleme, die Gänge zu wechseln; geht nur mit sehr hohem Kraftaufwand.
Hatte die Einstellschraube soweit reingedreht bis Widerstand kam und dann eine viertel umdrehung wieder raus. Muß ich da was an der Spannung der Federn ändern?
Wie stelle ich das jetzt korrekt ein, dass sich die Gänge schalten lassen?
Andy
Kupplung einstellen
Re: Kupplung einstellen
hallo andy,
haben sich die gänge vorher denn leichter wechseln lassen? wenn ja, was hast du geändert? nur die kupplung neu gemacht bzw. neu eingestellt oder wurde auch im getriebe oder am primärantrieb was verändert?
zum thema kupplung einstellen kannst du im alten forum über die suchfunktion ne menge finden.
gruß philipp
gruß philipp
hab auch den Primärantrieb von Kette auf Riemen (Primo schmal) umgestellt.
Vorher war alles okay.
Geh mal im Archiv auf Suche (sorry hab ich jetzt erst gesehen).
Thanx
Andy
Thanx
Andy
