hallo
wollte meine (auspuff) chromblende schwarz lackieren
geht das nur mit anrauhen der oberfläche und dan mit auspufflack schwarz drüberlackieren
oder muss ich auf irgendetwas bestimmtes achten, wegen den chrom(grundierung, ......... )
nicht das mir der lack nach paar km abblättert!!!
gruss
(auspuff) chromblende lackieren
Re: (auspuff) chromblende lackieren
es gibt spezielle Haftvermittler/Washprimer für Chrom von Pehapol, Sinkens und und und... damit geht's auch ohne Anrauhen. Nur Anrauhen wird langfristig nicht halten.
Grüße,
Axel
Grüße,
Axel
servus mitnand,
Axels Haftvermittler kenn ich nicht - ansonsten solltest nicht nur anrauhen sondern wirklich gleichmässig den Chrom an/abschleifen. Habe das mit nem Auspufftopf gemacht, könnt nun nicht sagen ob der Chrom vollständig weg war, da drunter nicht verkupfert war, doch die Fläche war gleichmässig, ohne glänzende Stellen rauh und der Lack hält gut....-das ging recht flott mit ner kleinen Flex und 120er Körnung. Je nach dem wie Du das Finish haben willst, evtl. noch nen 240er Schliff drüber, doch für Mattschwarz reicht m.M. nach der 120er Schliff...musst ausprobieren...
wichtig auch: die Thermolacke härten durch einbrennen und sollten dann auch Sprit/Säurefest sein...also lufttrocknen lassen dann ein paar mal im Backrohr erhitzen, erst mit 150°, dann 240°...dazwischen abkühlen lassen, bzw. nach Herstellerangabe, doch manche Hersteller geben nichts an...beim Fahren einbrennen taugt nix...
dank euch beiden für die infos, mal schaun was ich mach
