Muffler Police Cigar 65242-51B für Early Shovel
silbermoon
Beitrag von silbermoon »
Hallo Zusammen
Habe gerade einen Muffler, welchen ich im EBay gekauft habe, erhalten.
Der Muffler ist ein Police Style Cigar mit der HD Nummer 65242-51B.
Gemäss Google müsste dies ein FX Muffler für 2 in 1 ca. 1972 sein.
Möchte das Ding ein bisschen lauter machen.
Um aus dem Teil schlau zu werden, habe ich das ganze mal mit einer Stethoskop Kamera von Richtung Motorseite angeguckt.
Habe eine Schnitt Zeichnung gemacht, wie ich denke, dass das Teil aufgebaut ist, weil ich mit der Stethoskop Kamera nicht in die beiden inneren Kammern gekommen bin.
Die zweite Kammer (Rohr innen) ist eine Annahme von mir.
Die dritte Kammer (um Rohr innen) ist eine Annahme von mir.
Kennt jemand von Euch vielleicht den genauen Aufbau des Mufflers ?
Die geplante Modifikation sollte von Aussen nicht direkt sichtbar sein.
Variante 1:
Habe mir gedacht das Prallblech zwischen Aussen- und Innenrohr mit einem Eisen zu durchschlagen. ob dies möglich ist, weiss ich jedoch nicht.
Vielleicht hat es ja jemand von Euch schon gemacht.
Variante 2:
Von Richtung Motor das Innenrohr bis zum Prallblech (zwischen Aussen- und Innenrohr) rausbasteln. Habe noch keine Idee wie aber geht nicht gibt's nicht. Vielleicht hat es ja jemand von Euch schon gemacht.
Variante 3:
Von Richtung Motor das Innenrohr bis zum Prallblech (im Innenrohr) inkl. Prallblech zwischen Aussen- und Innenrohr rausbasteln. Habe noch keine Idee wie aber geht nicht gibt's nicht. Vielleicht hat es ja jemand von Euch schon gemacht.
Sonstige Ideen und Tipps herzlich willkommen.
Gruss und Danke Silvio
P.S. Hoffentlich wird keiner Krank ab meinem Beschrieb!
Bild 65242-51B.jpg (90 KB)
superglide
Re: Muffler Police Cigar 65242-51B für Early Shovel
Beitrag von superglide »
Hallo & guten Morgen,
schau mal hier zum Aufbau des Dämpfers:
http://volksrod.de/images/65A.gif
Kann mir vorstellen das die damals nicht soooo
viele verschiedene Dämpfer verbaut haben.
Gruß Karl
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
Hallo Silvio,
kann man davon ausgehen, dass alle Teile auf deiner Skizze, hinter denen KEIN Fragezeichen steht, eindeutig vorhanden sind?
Wenn das äußere Prallblech existiert, unterscheidet sich der Aufbau schon mal grundsätzlich vom 65A.
Ist an der Einlassseite das Innenrohr wirklich so schräg abgeschnitten und ist sein Eintritt verschlossen?
Hoschi
Tweet
Beitrag von Tweet »
wenn 's ein original Endtopf ist ,lass den so wie er ist und besorg dir nen Nachbau ,der ist fast nicht gedämpft.nie original Teile umbauen es gibt für alles Nachbauten .
Gruss Tweet
Hi, die Zeichnung stimmt ungefähr - bei meinem "Rocket Style Fishtail" sieht das, sofern ichs erkennen kann, ganz ähnlich aus, und soviel ich weiß, war das Innenleben gleich, bloß ne andere äussere Optik.
Wie Du den ohne Schäden modifizieren kannst, weiß ich nicht, daher schliesse ich mich Tweets Meinung an - falls es ein originaler ist...
wäre insofern evtl. auch für ein Geschäft bereit...
Beitrag von Grisu »
silbermoon hat geschrieben:Hallo Zusammen
Hi silbermoon
Bist Du sicher das die Angaben passen? -51B deutet ab Bj. 51 hin. Und da gab es noch keine FX :shock: . Ist die HD Nummer im Dämpfer eingeprägt? Handelt es sich wirklich um ein Original? Hast Du ein Bild vom Dämpfer?
www.v-bikeparts.de
silbermoon
Hallo Zusammen
Anbei ein paar Updates zu meinen Ausführungen.
Habe glücklicherweise 2 Stück (unabhänging) erstehen können.
Habe noch einmal eine bessere Skizze gemacht und dazu noch zwei Bilder beigelegt. Das Innenleben der Muffler ist definitiv nicht gleich wie die Muffler welche W&W etc. als Cigar, Fishtail und Sidedraft verkauft, welche alle den selben Innenaufbau haben.
Will auf jeden Fall eine der beiden Muffer auf real taff modifizieren.
Gruss Silvio
Bild full.jpg (22 KB)
Bild snr.jpg (23 KB)
Bild skizze.JPG (36 KB)
Tintin
Beitrag von Tintin »
silbermoon hat geschrieben:Will auf jeden Fall eine der beiden Muffer auf real taff modifizieren.
Dafür ein relativ gesuchtes Okinaalteil zu zerstören, ist aber schon irgendwie Unfug, oder geht es Dir um die OEM-Prägung? Naja, wenn Du den auf Durchgang aufbohrst, nützen Dir die eingeprägten Nummer auch nur noch sehr bedingt was.
Habt ihr in der Schweiz nicht eh so'n albernes 85dB-Gebot für alles, was da kreucht und fleucht? Im Engländerforum jammern die Schweizer immer darüber.
Tim
1972 HD FLH
rp
Beitrag von rp »
den 65242-51B hatte ich 'mal aufgesägt, und zwar an der Rundum-Schweißnaht 85 mm vom Auspuffende her.
Dann ließ sich das Ganze auseinander ziehen: das Innenleben hing fest an der abgesägten Endkappe.
Das leere Außenrohr ließ sich nach vorn abziehen.
Die "Schräge" des Innenrohrs vom Motor her gesehen habe ich mit ca. 30 mm durchstoßen und die 5-mm-Löcher auf 6 mm aufgebohrt.
Klingt viel "grollender" und die Drehfreude wurde spürbar besser.
An den Prallblechen im Rohr habe ich nichts verändert.
rp
silbermoon
Hi Rp
Werde mal bei der Schräge anfangen.
Meine Auspuffe sind jedoch die ältere Version mit Überlappungen und Punktschweissungen ohne Rundumschweissnähte.
Werde die Schräge mit der Dremelverlängerung rausschleifen oder fräsen, so dass ich die Aussenhüllle nicht verletzen muss.
Gruss und Dank Silvio
rp hat geschrieben:Hi,
rp
rp
Beitrag von rp »
Hi Silvio,
ich habe es mit einem Meißel gemacht. Danach könntest Du Dämmwolle um das Innenrohr stopfen, damit es noch dumpfer wird.
Das Ergebnis würde mich interessieren.
Übrigens: deine Skizze ist korrekt: wenn du das kleine Prallblech durchstößt, kannst du die Auslassventile sehen...
Rolf
Pandit
Beitrag von Pandit »
Ich würde dir gern einen Nachbauauspuff für den Originalen anbieten. Der Nachbau ist bereits lauter.
Gruss Roland
Hoschi
Servus Männers,
wer kann mir Händler nennen, die einen Cigar Muffler mit durchgehendem Lochrohr anbieten, also ohne die Prallbleche und zugequetschten Rohre wie beim Original? Dennis Corso (W&W) kenne ich, ist aber preislich abschreckend.
Hoschi
cactus84
Beitrag von cactus84 »
gruss
cactus
HD-Ali
Beitrag von HD-Ali »
Hab mich letztens mit den berühmten Glasspacks beschäftigt. Erinnert auch an Police Zigarren und hat innen soweit ich weiß nur ein gelochtes Rohr, bzw. so wie ein Gurkenhobel. Hat sowas schon mal jemand ausprobiert?
Gibt's in lackiert, Edelstahl oder verchromt. Je nach Hersteller für 30 bis xx Euro.
Hier mit 1 3/4 Inch.
http://www.thrushexhaust.com/pdf/thrush.pdf
