Tankbefestigung
BenniGun
Tankbefestigung
Beitrag von BenniGun »
moin Leute
bin gerade dabei meine Tankhälften von meiner FX wieder fertig zu machen, innen reinigen paar kleine Lackarbeiten, meine Frage ist, kommen zwischen den Tankhälften und den Rahmenhalter noch irgendwie Gummischeiben zwischen? Ist ein 5 Gal. Tank. Dann ist noch ein Tankemblem ab, wollte es wieder anbringen, aber das unterteil was auf dem Tank geklebt ist, ist etwas zerrupt, sind die geschraubten Embleme, gibt es da Ersatz für? oder einfach mit Sikaflex wieder drann kleben und die Schrauben in den Kleber stecken
Gruß, Roland
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
shovelmann1340
Re: Tankbefestigung
Beitrag von shovelmann1340 »
für die geschraubten Tankembleme gibt es die Halter Neu inkl. Schrauben.
Die würd ich dir auch empfehlen, die alten bekommste nicht wieder hin, das passt dann vorn und hinten nicht mehr.
Der Tank wird ohne Gummischeiben montiert.
shovelmann1340
Re: Tankbefestigung
Tankschilder Haltesatz selbstklebend im WW Katalog 2012 auf der Seite 452, da kannste dir die passenden raussuchen.
BenniGun
Re: Tankbefestigung
shovelmann1340 hat geschrieben:Tankschilder Haltesatz selbstklebend im WW Katalog 2012 auf der Seite 452, da kannste dir die passenden raussuchen.
oh danke. da werd ich mal schauen:D
jepp, gefunden, werd ich mir holen
nun noch die Frage mit den Befestigungen vom Tank, mit oder ohne Gummischeiben
Roland
Pan-Sven
Re: Tankbefestigung
Beitrag von Pan-Sven »
Moin, die Gummischeiben werden nur bei den EVO-Tank´s verwendet.
Beim Shovel werden die Tank´s fest verschraubt.
Gruß Sven
Rudi
Re: Tankbefestigung
Beitrag von Rudi »
Bin der Meinung da muss immer Gummi zwischen.
Mit einem Distanzröhrchen, damit das nicht zusammengequetscht wird.
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... %21WW14910
Bei allen meiner Mopeds ist der gummigelagert.
Rudi
Es ist so wie es ist.
BenniGun
Re: Tankbefestigung
Rudi hat geschrieben:Bin der Meinung da muss immer Gummi zwischen.
Rudi
aber rein passen würden die nicht, die Löcher sind nur 12er und für die Hintere Befestigung?
Roland
Rudi
Re: Tankbefestigung
Beitrag von Rudi »
Hallo Roland,
kann dir nicht so wirklich weiter helfen, habe schon lange den FX Tank drauf.
Der ist auch in Gummi!
Ich musste nur bein Fat Bob die Ösen am Ramen etwas ausfräsen, damit die Gummis passten.
Wenn du kein Werkstatthandbuch hast, stocherst du natürlich im dunklen.
Schau wenigstens mal bei W&W, da ist so einiges selbsterklärend.
Rudi
incubo
Re: Tankbefestigung
Beitrag von incubo »
Hallo Roland,
orginal ist der Fx Tank ohne irgendwelche Gummis montiert.
Hatte die letzten 3 Jahre an der vorderen oberen Tankbefestigung die Gummis drin. Mir sind immer bei höherer Drehzahl die Gummistreifen unter dem Dash Cover nach vorn gewandert. Letztes Jahr ewig gesucht, wo das seltsame seltsame Geräusch herkommt. War von der Tankgummilagerung, waren durchvibriert. Rausgeschmissen die Dinger und seitdem Ruhe. Vibriert nicht mehr und Dash bleibt fest.
Wichtiger als Gummi am Tank ist, daß du bei der Montage aufpasst, daß der Tank nirgends am Rahmen anliegt.
Gruß Otto
Rudi
Re: Tankbefestigung
Beitrag von Rudi »
hab eben nachgeschaut, ist wohl tatsächlich starr verschraubt.
Ich meinte eben den einteiligen Tank der FXE Super Glide.
Der ist komplett in Gummi.
Den 3 Gall. Fat Bob tank, hatte ich auch mal drauf. aber mit den kleinen Gummiteilen.
Hab mir gedacht, der Öltank, und die Batterie sind ja auch nicht umsonst gummigelagert.
Rudi
BenniGun
Re: Tankbefestigung
na irgendwas werd ich mir einfallen lassen, mit Gummi Scheiben, dachte nur es kommen noch an die Hinteren Aufnahmen was drann, na mal sehen, hab noch paar Gummiteile von meiner Trude, da wred ich was draus machen :D
bin gerade beim Öltank entlacken, der muss neu lackiert werden
Roland
shovelmann1340
Re: Tankbefestigung
Also, der Tank wird beim Shovel starr verschraubt ohne Gummi.
Man kann natürlich irgendetwas bauen, aber aus welchem Grund?
Der Tank sollte, wie schon oben geschrieben, niergens am Rahmen anliegen, damit nix scheuert.
Falls das der Fall ist, wird hinten an der Befestigung mit Distanzen gearbeitet.
BenniGun
Re: Tankbefestigung
shovelmann1340 hat geschrieben:Also, der Tank wird beim Shovel starr verschraubt ohne Gummi.
alles klar, danke für die Aussage :D so werd ich es machen, hab gerade die rechte Tankhälfte am Wickel, irgendwer hat da mit Versiegelung gearbeitet aber voll beschissen, die hälfte ist abgeplatzt, sitzt teilweise viel zu dick drauf, hab schon derbe mit bleikugeln geschüttelt dann alles raus, aber da sitzen noch Teile drinn, Saufest, hab jetzt mal Sprit drinn, wird zwar nix bringen aber für den feinen Roststaub zum spülen reicht es
Roland
