Gewinde an Tank für Benzinhahn defekt
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
Hi zusammen!
Ich brauch euren Rat.
Mir ist dummerweise das Gewinde am Tank für den
Benzinhahn beim nachziehen ausgerissen,also das Gewinde
Is sozusagen kaputt.
Gibts irgendeine Möglichkeit um es zu reparieren?
Bitte um Hiiiilfeeeeee
Greetz Ras
Partisan
Re: Gewinde an Tank für Benzinhahn defekt
Beitrag von Partisan »
Ja, es gibt einzelne Flansche (Einscheißstutzen), die Du neu einschweißen kannst. Du musst Dir halt für Deinen Tank den passenden Flansch kaufen. So um die 12,-€.
Guck mal bei mototools oder frag Grisu.
tausche
Beitrag von tausche »
Partisan hat geschrieben:...Einscheißstutzen...
:mrgreen:
Ich weiß ich bin leicht zu belustigen...
Aber so nachm Morgenkaffee muss ich auch oft zum Einscheißstutzen. ;-)
'79 FXEF
Partisan
tausche hat geschrieben:
:mrgreen:
Dann passt auf, dass Du gut aufgeflanscht bist :mrgreen:
tausche
:D
'79 FXEF
schlosserbernd
Beitrag von schlosserbernd »
Habe grade das gleiche Problem. Zum Teil vergurktes Gewinde. Kann man
das nich kleben z.B. Teroson Bärenscheisse oder so.
Gruß Bernd
Ja-nee
Beitrag von Ja-nee »
Der Metallkleber von Tante Louise...der hält
.An sonsten muß man zu einer Firma die Kühlerbau macht gehen....die reparieren das.
shoveling man
Beitrag von shoveling man »
schlosserbernd hat geschrieben:Hi
Gruß Bernd
Hai,
obs dafür den Klebstoff gibt? Benzinresistent und so? Als Notlösung würd ich das vielleicht machen.
Aber auf Dauer denk da eher daran, die Einsch...-Stutzen mittels Hartlöten an den Tank ranzubringen. Es ist doch oft so, dass die Tankstutzen hartgelötet sind. Der kaputte Stutzen wird mit der Flamme so lang erwärmt, bis die vorhandene Lötverbindung schmilzt und der Stutzen vom Tank gelöst werden kann. Dann Abkühlen lassen, am Loch vorhandenes Lotmaterial vorsichtig mit Dremel oder ähnlichem entfernen und frisch mittels Hartlötverfahren ranlöten. Lackierung ist natürlich an Arsch. Den Tank ein paar Tage vorher entleeren und in die Sonne legen, dann sollte nix passieren (Angaben ohne Gewähr!)
Grüßle
Harry
schlosserbernd
Hm
Kann mir jemand die genaue Grösse vom Gewinde sagen, möglichst mit Steigung. Dann könnte man sich einen Stutzen selber drehen und von außen
verschrauben.
cactus84
Beitrag von cactus84 »
hallo bernd
ich wuerde das auch hardloeten oder wig schweissen. der tip mit in die sonne legen ist schon ganz gut aber wenn man es schneller machen moechte, einfach mit wasser fuellen!
den einzigen kleber den ich kenne der "relativ" hitze und benzinresistent ist, ist curil.
gruss
cactus
Hallo bernd, bei Mototools findest Du ne Menge Infos:
http://www.mototools.de/
gib mal in der Suche "Benzinhahn" dann findest Du die Gewindegrößen und Lötstutzen
Vom Kleben halt ich nix. Löten würd ichs: "entweder sahnich oder gaanich" :wink: Auch wenn beim momentanen Wetter n´ paar Tage Standzeit bei rauskommen.
