Startprobleme
Startprobleme
ich habe an meiner 82Shovel ein Problem und brauche eure Hilfe,
- das starten mit dem Startknopp ist ein Glücksfall, 20 oder 30X oder mehr
- zuerst habe ich den Knopp überbrückt, null Erfolg
- dann den Magnetschalter überbrückt, der Anlasser drehte, also
neuen Magnetschalter bestellt und gerade eingebaut, das Problem bleibt.
Was kann ich jetzt noch überprüfen.
Gruß Manni
Gruß Manni
Re: Startprobleme
hallo manni
kickstarter einbauen
hast du mal die kabel von deinem startknopf durchgemessen (da reicht schon ein durchgangspruefer der nur piept)
gruss
cactus
cactus
Re: Startprobleme
Hi Cactus,
ich habe einfach den Startknopf mit einem Kabel überbrückt, um einen Wackelkontakt im Schalter auszuschließen.
Die Prüflampe ging auch an.
Den Kicker habe ich schon dran, aber man ich nicht mehr der jüngste
gruß manni
gruß manni
Re: Startprobleme
hi, wie lang besteht das Problem schon? Kam das plötzlich oder allmählich?
Wenn der Motor durchdreht dürfte es nix mit dem E Starter zu tun haben, daher würd ich erstmal die grundsätzlichen Kontrollen machen= 1. Zündfunke vorhanden, 2.wenn nicht, Kerzen, Kabel, Spule evtl. Sicherung checken, 3.wenn ja, Zündeinstellung checken, Spritversorgung checken usw. weiters fällt mir noch zu knappes Ventilspiel ein....gibt halt leider etliche Fehlerquellen die Du Schritt für Schritt ausschliessen solltest
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Re: Startprobleme
Hi Ron,
der Motor läuft einwandfrei, wenn ich den Hobel ankick.
Der Vorbesitzer hat eine Alarmanlage der Marke Spyball AM 141 eingebaut, ob da etwas falsch läuft, vielleicht die Wegfahrsperre?
Habe leider keinen Plan von der Anlage.
Re: Startprobleme
manni, kann sein das ich dich falsch verstehe.
also die karre laeuft ! nur mit dem e-starter haperts?
e-starter funktioniert wenn du ihn direkt ueberbrueckst?
wo hast du deine ueberbrueckung gemacht? oben am lenker, also am knopf?
gruss
cactus
cactus
Re: Startprobleme
Hi manni
Dreht der Anlasser den Motor mit oder läuft nur der Anlasser ?
Wenn nur der Anlasser läuft ist die Freilaufkupplung defekt .
Eddi
Eddi
Re: Startprobleme
ui, wenns um tiefere Elektronikprobleme geht hab ich leider auch keinen Plan, sorry - dachte sie springt gar nicht an....manni1409 hat geschrieben:Hi Ron,
Re: Startprobleme
Hi Cactus,
ja die Karre läuft einwandfrei mit Kicker.
Den neuen Magnetschalter habe ich unten überbrückt und der Anlasser dreht sich.
Wie gesagt, drücken ohne Ende und irgendwann geht's, aber warum nicht beim ersten mal, bleibt mir ein Rätsel.
Re: Startprobleme
Hi Eddi,
wenn ich den Magnetschalter überbrücke, dann läuft der Anlasser nur ohne ausgedrückt zu werden, oder bringe ich da etwas durcheinander?
Manni
Manni
Re: Startprobleme
Wenn du den Startknopf drückst und der Anlasser dreht ohne den Motor mitzudrehen , er läuft also frei ,dann liegt es mit Sicherheit am Freilauf .
Re: Startprobleme
der Anlasser dreht sich nur durch überbrücken vom Magnetschalter und nicht mit dem Startknopf, da haben wir uns missverstanden.
manni
manni
superglide
- Kontaktdaten:
Re: Startprobleme
Hallo Manni,
zwischen dem Knopf am Lenker und dem Magnetschalter ist im Original noch ein Relais verbaut.
Das sitzt normal unter der Batteriehalterung hinter dem Anlasser, seine Aufgabe:
der Knopf am Lenker schaltet (ganz geringe Leistung) dieses Relais (größere Leistung)
das dann wiederum denn Magnetschalter (Anlasserstrom) schaltet.
Falls Du dieses Relais bei dir nicht auf Anhieb findest, verfolge die dünne Leitung vom Magnetschalter
- dann musst du bei diesem Relais landen.
Gruß Karl
Gruß Karl
Re: Startprobleme
Moin karl,
erstmal danke an Alle für die guten Tipps.
Das Relais 30Amp, welches bei mir verbaut ist, habe ich auch schon getauscht.
An einer Seite der 2 Anschlüsse steht BAT und an dem anderen Anschluss sind mehre Kabel angeschlossen, die ich noch nicht zuordnen kann.
Ich werde heute einmal die Alarmanlage abklemmen, nicht das da irgendwo ein Problem ist.
Und dann geht es weiter mit Jugend forscht:-)
gruß manni
gruß manni
