Ölstand Kontrolle
manni1409
Ölstand Kontrolle
Beitrag von manni1409 »
da ich mir nicht ganz sicher bin, brauche ich noch mal eure Hilfe.
Wie viel Öl kommt in meinem Öltank mit Batteriefach und wie kann ich am Getriebe mit hydraulischer Kupplung den Ölstand kontrollieren.
http://s14.directupload.net/file/d/3292 ... m5_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3292/
Gruß Manni
Re: Ölstand Kontrolle
..Getriebe- Ölstand bis zur abgebildeten Inbusschraube. Das wäre auch der herkömmliche Ölstand...k.A. ob das bei hydr. Kupplung anders ist, schätze aber, dass darum diese Inbusschraube existiert (original sitzt so ne "Schauschraube" auf der Kickerseite, ebenfalls in dieser Höhe)
..Motoröl - link funkt ned aber egal...wenn kein Ölmessstab, Ölstand muss immer unter dem Niveau der Ölrückleitung liegen. Das heißt bei den meisten Tanks etwa 4cm Luft bis zum Einfüllstutzen
panshovel
Beitrag von panshovel »
Servus.
Ja stimmt, das ist die Ölstandsschraube bei der Hydrokupplung. Hab ich bei meiner Shovel auch...
-Jürgen-
manni1409
danke für die infos, dann ist das mit dem Getriebe klar.
Noch einmal den Versuch mit dem Tank.
http://s1.directupload.net/file/d/3293/fxlmy385_jpg.htm
Am Tank ist ein Öltemperaturanzeige als Messstab, der 2 Einkerbungen hat.
Muss der Ölstand zwischen beiden Kerben sein, oder kann man nicht danach gehen.
manni1409 hat geschrieben:....
1 Beitrag höher ... die Antwort
ron hat geschrieben:...., Ölstand muss immer unter dem Niveau der Ölrückleitung liegen.....
manni1409
bei dem Tank sind alle Anschlüsse unten und vermutlich laufen innen kleine Rohre, die ich aber nicht sehe.
Ist der Messstab also nur Deko?
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
achtung, der rainer platzt gleich 8) .......
manni1409
Sorry, das Alter,
jetzt habe ich erst die Bestätigung von Rainer begriffen
" ein Beitrag höher die Antwort"
