Springerbremse
Matt
Springerbremse
Beitrag von Matt »
Hi Gemeinde hab n Problem mit meiner Springerbremse (Performance Machine 125 x 2 Bremssattel) Der Bremssattelhalter der verbaut ist bzw war ist zu nah an der bremsscheibe und nun bekomm ich keine schraube in den bremsanker ohne das diese an der bremsscheibe streift. Also hab ich das material dort wo der Anker sitzt verjüngt und eine linsenkopfschraube eingesetzt ergebniss 2mm Platz zur scheibe. Aber: nach jetzt 200 kilometer hats mir die verjüngte stelle verbogen so ne scheisse :x . nun zu meiner frage ich will nen bremssattelhalter bei dem die Schraube vom anker über der bremsscheibe sitzt. kann ich den hier dafür nehmen ?
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... age=!50605
Hat jemand so einen verbaut? was ist das durchlöcherte teil ? ist das fürs bremsankergestänge? und komm ich wenn s zusammengebaut ist über die bremsscheibe ?
Danke schonmal grüsse Matt
Re: Springerbremse
Beitrag von Grisu »
Matt hat geschrieben:Hi Gemeinde hab n Problem mit meiner Springerbremse (Performance Machine 125 x 2 Bremssattel) Der Bremssattelhalter der verbaut ist bzw war ist zu nah an der bremsscheibe und nun bekomm ich keine schraube in den bremsanker ohne das diese an der bremsscheibe streift. Also hab ich das material dort wo der Anker sitzt verjüngt und eine linsenkopfschraube eingesetzt ergebniss 2mm Platz zur scheibe. Aber: nach jetzt 200 kilometer hats mir die verjüngte stelle verbogen so ne scheisse :x . nun zu meiner frage ich will nen bremssattelhalter bei dem die Schraube vom anker über der bremsscheibe sitzt. kann ich den hier dafür nehmen ?
Hi Matt
:?: Was hast Du verjüngt? Bild?
Dein Link funktioniert nicht. Meinst Du diesen http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2150605 ?
Wichtig ist glaub ich erst mal zu wissen, wie groß Deine Bremsscheibe ist: 10", 11,5"? Welche Achse: 5/8", 3/4"?
www.v-bikeparts.de
Matt
Re: Springerbremse
Beitrag von Matt »
Hi, hab ne 10 zoll Bremsscheibe und ne 3/4 zoll achse. Ja genau den mein ich.
Und hier die Bilder hoffe man kanns erkennen.
http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=1003
http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=1004
http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=1005
Es sieht jetzt nach viel platz zur Scheibe aus der ist aber nich mehr vorhanden wenn der anker drauf sitzt. deswegen will ich mit der schraube über die eben gennante.
Re: Springerbremse
Beitrag von Grisu »
Ah jetzt ja.
Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Einfacher wäre es gewesen du hättest das Schrauben loch nur angesenkt... aber egal. Der Halter sieht auch nicht wirklich nach PM aus.
Der Halter sollte auf jeden Fall passen. Evntl. mußß an der Achse anders ausdistanziert werden.
www.v-bikeparts.de
Matt
Re: Springerbremse
Beitrag von Matt »
Ok danke dir komm ich den dann über die scheibe mit dem durchlöchertem teil kann mir noch überhaupt nicht vorstellen wie das zusammen gebaut wird
Grüsse
Matt
Re: Springerbremse
Beitrag von Matt »
Ps. glaub auch das der halter vom vorgänger selbst gefräst wurde.
Re: Springerbremse
Beitrag von Grisu »
Da der Halter für rechts und links ist hat er keinen festen Anschluss und muss deswegen verschraubt werden. Dafür ist das durchlöcherte Teil. Wenn ich ddas richtig verstanden habe, kommt die gelöcherte Platte da hin, wo bei Dir jetzt das schwarze Teil im Bremssattel sitzt (Bild 1003). Die Aufnahme sitzt auch höher als bei Dir.
www.v-bikeparts.de
Matt
Re: Springerbremse
Beitrag von Matt »
Ahhh ok vielen dank dann werd ich mal Ordern grüsse Matt
Re: Springerbremse
Beitrag von Grisu »
Matt hat geschrieben:Ahhh ok vielen dank dann werd ich mal Ordern grüsse Matt
Hi Matt
Hab Dir noch ne PN geschickt.
www.v-bikeparts.de
