Anlasser hängt öfter mal
Alt-Remscheid
Beitrag von Alt-Remscheid »
Hab da ein Problem mit der 77er FXE.Seid ich im Winter Motor und Getriebe hab überholen lassen hab ich Probleme mit dem Anlasser.Er schafft manch mal nicht den Motor 1520 ccm zu drehen und fährt zurück.Mit dem Kicker will sie auch nicht so recht anspringen.Hab noch eine Dyna 2000i Zündung eingebaut.Jetzt gibt es wohl stärkere Anlasser hat da jemand eine Quelle?
Deko Ventiele wäre dann die letzte Möglichkeit.Hab in der Suche geguckt aber nichts passendes gefunden.
Gruß Bernd
Wo der Handschlag noch zählt als das heiligste Pfand - da ist meine Heimat, mein Bergisches Land !
Re: Anlasser hängt öfter mal
Hi ,
die Dyna 2000i ist nicht für Kickerbetrieb geeignet , außer sie wurde umprogrammiert . Vom Werk aus zündet sie erst ab der dritten Kurbelwellenumdrehung ( schont den Anlasser ) .
Beitrag von Grisu »
Hallo Bernd
Stärkere Starter bekommst Du bei den üblichen Verdächtige oder deren Händler :idea: :wink:
Aber bedenke: stärkere Starter benötigen auch eine größere/stärkere Batterie...
www.v-bikeparts.de
PANHEAD hat geschrieben:Hi ,
so ist es.
War doch schon 1000x Thema hier und habe auf Anhieb mehrere Freds im Archiv gefunden.
Du musst noch die Software und das USB-Kabel organisieren . Oder das Röckchen anheben und einen Händler drauflassen der das Zeugs hat um das Ding auf null Umdrehungen zu setzen.
Steiner
Beitrag von Steiner »
Den kannste auch mit originaler Batterie betreiben macht Jaggomo auch seit zwei drei Jahren und der zieht richtig durch. Gibt's bei Moto-Shop-Grosshans
ALL BALLS 1,4KW ANLASSER an Modellen von 1973-88 schwarz
Info:
“All Balls” Anlasser sind mehr als nur eine Reproduktion des OEM Hitachi Startermotors.
Diese Anlasser sind komplett neu entwickelt worden und werden ausschliesslich unter Verwendung von Neuteilen in Canada hergestellt um satte 1.4 kW Anlasserleistung zu bringen.
Gehäuselänge = 13cm (kurzes Modell)passend für folgende Modelle:
XL 1974-E76
FL 1982-84
FX 1974-88
FLT 1984-88
FXR L1983-88
Farbe: schwarz
(Auf Anfrage auch in Chrom und für andere Modelle "Prestolite" lieferbar.)
repl. OEM#31570-73
Artikel-Nr. 0005.0007
Preis: 256.90 EUR
Beitrag von Grisu »
Steiner hat geschrieben:Den kannste auch mit originaler Batterie betreiben macht Jaggomo auch seit zwei drei Jahren und der zieht richtig durch. Gibt's bei Moto-Shop-Grosshans
Info:
XL 1974-E76
FL 1982-84
FX 1974-88
FLT 1984-88
FXR L1983-88
Farbe: schwarz
repl. OEM#31570-73
Preis: 256.90 EUR
Hi Steiner
Ich sag jetzt nicht, das es nicht funktionieren könnte, aber auch All Balls empfiehlt mind. 300A Kaltstrom:
1. This starter is only as strong as the battery powering it. We recommend a 300 CCA
rated battery as a minimum.
:wink:
www.v-bikeparts.de
