Choke
BenniGun
Choke
Beitrag von BenniGun »
hallo Leute
heute ist endlich nach 6Wochen mein Chokezug für meinen Bendix gekommen, ist das kleine kurze Teil mit dem Röhrchen, der kommt doch eigentlich an den Motorhalten drann geschraubt, nu ist das Gewinde vom Choke 10er und das Langloch im Motorhalter nur 6mm, wird da ne extra Halterung für den Zug angeschraubt oder heißt es aufbohren? dann wär natürlich der Chrom vom Halter hin
Gruß, Roland
ps.: sorry für die ganzen blöden Fragen die ich hier so stelle, ist meine erste Shovel :D
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Otter
Re: Choke
Beitrag von Otter »
Hallo Roland,
bei den originalen Motorhaltern ist die Chokeaufnahme einfach nur ein Loch, also nix mit Langloch!
Ein 6mm Langloch wie bei Dir ist eigentlich für die Zündspulenmontage gedacht. Müßten dann aber 2 Langlöcher sein.
Was hast du denn für einen Motorhalter. Bild?
Gruß Otter
BenniGun
Re: Choke
hallo Otter
Bilder sind blöde zu machen wegen dem fetten Tank und dem Hahn aber ich denke man kann es erkennen und noch eins vom Zug, Vergaser ist ein Bendix, hab schon oft gehört da ist der Choke eh überflüssig, aber wenn es drann ist soll es auch funktionieren :D
Gruß, Roland
Roland
Otter
Re: Choke
Beitrag von Otter »
Yoh, klar :)
Das ist der Motorhalter mit Zündspulenhalterung.
Du brauchst den Motorhalter OEM 69013-77A
Oder bastelst dir halt was... :wink:
Gruß Otter
BenniGun
Re: Choke
na da muss ich mal schauen, dank Dir :D
Roland
Otter
Re: Choke
Beitrag von Otter »
Hallo Roland,
schau besser unter der Nummer 69013-77B
In meinem Parts-Manual ist zwar die 69013-77A drin, aber anscheinend wurde das später auf -77B geändert.
Im Link siehste wie das Teil ausschaut, falls du es noch nicht gefunden hast:
http://www.ebay.de/itm/Motorhalter-Chro ... 1042934983
Gruß Otter
BenniGun
Re: Choke
Hallo Otter
ja das Teil hab ich gefunden, danke Dir, na ist ja mal heftig für so ein Stück Blech, werd mal überlegen wie ich das anders bauen kann, muss doch auch anders gehen
Gruß, Roland
10,5 Loch gebohrt, schön versiegelt alles und schon passt alles wunderbar und funktioniert :D :D :D :D
Roland
