reifen (Shimmy?)
Alcapone
reifen (Shimmy?)
Beitrag von Alcapone »
Hallo, habe ein lenker flatten bei 60 kmh bzw von 70 runter zu 60kmh gas weg nehmen .Wenn ich mutig bin dan verswindet es bie 90 , bzw 100 kmh.
Habe 3 zoll riser star gelegt ,habe auch 1 zoll riser probiert selbe flatten!
Luft druck reifen 2,5 bar v/H lenker ist nicht breit 760mm frisco .Rahmen ist fl federbien sind neu ! halte den lenker locker oder auch fest spielt keine rolle (ein händig ist nicht so gunstig!!) Habe das gefuhl das das rad pendeled, wenn ich auf bock und dreh sieht man nicht viel Aber beim fahren mit geschwindigkeit um so mehr als ich das voderad kucher lager ?? welch wo?? Danke im voraus hoffe ihre kont mein schrift verstehn :
L`uomo delinquente.
kickstartworks
Re: reifen (Shimmy?)
Beitrag von kickstartworks »
reifen an der abfahrgrenze,
radlagerspiel zu gross,
lenkkopflagerspiel zu gross..............
das sind die 3 gründe warums pendeln kann!
rp
Beitrag von rp »
Hi Alcapone,
seit wann hast Du das Problem?
Hast Du vor kurzer Zeit etwas umgebaut?
Riser haben keinen Einfluss, Du bist ja freihändig gefahren.
Kannst Du das bike aufbocken und Lenkkopflager und das Radlager prüfen und beurteilen? Beide sind Kegelrollenlager ("kucher lager" => Kugellager?).
Sind die Reifen verbraucht und haben eckiges Profil?
Hinterrad schief ausgerichtet?
rp
kickstartworks
hier gips ein echo :lol:
Alcapone
Hallo Kickstartworks,hello Rp,danke !!der lenkopf war neulich gemacht ,reifen ist Ok;) 3, bis 4mm V/ H 5 bis 6 mm Die hinterad war Raus neulich fur getriebe abdichtung scheint aber gleichmässig gerade zu sein mit dem einstell muttern! War in profi werkstatt!!! Mmmm!!! Radlager ist denke ich das problem weiss aber nicht genau :
Wurde das checken lassen bei profi weiis nicht wo Bzw wie ich die sonst auf die spur kommen kann!! Cheers jungs....
L`uomo delinquente.
kickstartworks
das thema gabs hier aber schonmal glaube ich.....musst mal suchen.....ein neues lenkopflager setzt sich oft und nach kurzer zeit ist es erschreckend lose.....schau nochmal alles durch....die radlager sollten leichtgängig und absolut spielfrei laufen !!
rp
Beitrag von rp »
"der lenkopf war neulich gemacht"
dringend nachsehen, ob zu fest angezogen
rp
rp
@ kickstartworks
Beitrag von rp »
jetzt habe ich zweimal parallel geantwortet.
Ich überlasse dir den Patienten! :lol:
rp
Alcapone
Danke nochmals jungs!!;) ich wurde das lenkopf mutter schauen ob lose ist habe,s echt nicht gemacht!!! habe vetrauen im werkstatt .
L`uomo delinquente.
Lenklager "setzen" sich, sollten (müssen) nach kurzer Zeit (paar hundert km ) kontrolliert ggf nachgezogen werden.
Das sollte Dir Deine Werkstatt aber gesagt haben, dass Du ggf. nochmal zum Nachstellen vorbeikommen sollst. Gehört zum Service.
Bei "zu stramm" pendelt die Fuhre ab ca. 130 km/h um die Hochachse.
Bei zu losem Lager hast du Lenkerflattern zwischen 60 und 90-100 km/h.
Alcapone
Hello,Trybear, gute info danke es sieht so aus das es es ein kombination von lenkopf ,radlager ,und felge muss aber gestehen heute mach ich nichts an die moped weill zu warm;(( halt auf jedem fall schau an alle aspekte von auch danke nochmals.....
L`uomo delinquente.
Alcapone
Also habs gewargt im garage,auf gebocked und alles nochmal geschaut;)
Die gabel mutter war fest kein knacken nichts risers lenker etc Ok!
DREH den Rad sie an es schleif an die brems scheiben (Frie und dann fast stop ) wenn man langsam dreht!!! RADLAGER gell!! Danke jungs.
L`uomo delinquente.
