ATE Bremszylinderpaste
Es gibt hier verschiedene im Forum die diese Bremszylinderpaste verwenden für den Zusammenbau der Bremsanlagen. Gemäss Anleitung aber nur verträglich für Dot 3, Dot 4 und Dot 5.1. Die meisten hier fahren aber mit DOT 5. Bei W&W steht auch dass diese für DOT 5 nicht verwendet werden darf.
Weiss jemand warum das so ist und was für ein Schaden entstehen kann?
Oder gibt es welche die mit dieser Kombination fahren?
Danke Svene
Danke Svene
Grüessli us dr Schwiiz
Re: ATE Bremszylinderpaste
Moin Svene
über die Unverträglichkeiten der DOT 3, 4 und 5.1 wurde hier schon ausgiebig gesprochen. Der Hersteller ATE schreibt:
Die ATE Bremszylinder-Paste ist mit den Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 verträglich.
http://www.ate-info.de/de/products/data ... e-180-ml//
Warum also ein Risiko eingehen?
Ich kenne keine Paste für DOT5
Eben. Statt der Bremszylinderpaste kannst du auch die Bremsfluessigkeit, die spaeter zum Einsatz kommt, als Montagehilfe benutzen.trybear hat geschrieben:Warum also ein Risiko eingehen?
- shovelfauli
Hi Svene,Don Rocket hat geschrieben:Eben. Statt der Bremszylinderpaste kannst du auch die Bremsfluessigkeit, die spaeter zum Einsatz kommt, als Montagehilfe benutzen.trybear hat geschrieben:Warum also ein Risiko eingehen?
das würde ich dir auch so empfehlen. Es ist nun mal leider so, daß sich die auf Silikon basierende DOT 5 Bremsflüssigkeit nicht mit den anderen veträgt. Bei Dichtungen gibt es inzwischen auch welche die beides können. das ist aber nicht die Regel, weswegen ich auch ganz klar von dieser Paste in Verbindung mit DOT 5 abrate.
Hi Svene,
ich hatte mich hier mal etwas darüber ausgelassen: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... FCssigkeit
Was für die Gummis gilt, gilt auch für die Paste. Man kann mit viel Aufwand fast alles in Erfahrung bringen, aber am Ende nützt Dir das auch nix. Die Jungs wissen schon weshalb die Paste nicht mit DOT 5 verwendet werden soll. Das ändert sich durch eine hochwissenschaftliche Erklärung auch nicht und das trete ich auf keinen Fall noch mal los
Hallo zusammen
Alles klar, wir sind bei diesem Thema mal alle gleicher Meinung.
Besten Dank für die Antworten.
Svene
Svene
trybear hat geschrieben:Moin Svene
DOT 3,4 und 5.1 sind auf Alkoholbasis, Dot 5 auf Silikonbasis. Auch wenn auf dem Bremszylinderdeckel groß draufsteht "use only DOT5" frag ich mich wer das wirklich fährt. Ist teuer und selten.Hab noch nicht gehört, das bei Alkohol-Bremsflüssigkeit die Dichtungen kauttgegangen wären. Ist doch die gleiche Gummiqualität wie in tausenden Dodges, Chevys und Fords, oder? Mischen darf man natürlich nicht und dann eben auch ATE-Fett nicht für Dot 5.
1977er HD FLH
1977er HD FLH
Wallace hat geschrieben: "use only DOT5" Ist teuer und selten.
Jeder Schrauber, der in irgend einer weise mit HD zu tun hatt, sollte das eigentlich auf Lager heben. Und Teuer? Auch nicht teurer als DOT 4 / 5.1 .
Das ist leider absolut falsch!Wallace hat geschrieben:Ist doch die gleiche Gummiqualität wie in tausenden Dodges, Chevys und Fords, oder?
Bei Glycol basierten Bremsflüssigkeiten kann ausschließlich EPDM verwendet werden, bei Silikonbasierten Bremsflüssgikeiten wäre NBR, HNBR möglich, in der Regel wird hier aber FKM verwendet.
Gruß Thorsten
@Grisu:
http://www.motomike.eu/mike/category/21 ... icle/86503
dafür bekomme ich bei DOT 5.1 schon etwas mehr....??
http://www.motomike.eu/mike/category/21 ... icle/86494
Kannst Du es günstiger besorgen?
Achja....
wir hatten lange keinen Ölfred oder Kerzenfred.....
Naja... n´Schnapper sisses ja grad nich das ZeuchsWie kommst Du denn darauf?
Achja....
Stimmt, aber ein bisschen geht noch...trybear hat geschrieben:Naja... n´Schnapper sisses ja grad nich das Zeuchs
Bei W&W 0,35 Liter 15,90 € (Bel Ray).
Oder um die Ecke bei Louis 0,25 L für 15 €.
Und am günstigsten ist vermutlich die MotorFactory 0,24 L um die 10 € (zB. CCI oder Polo). Vielleicht weiß hier jemand, was die offiziellen HD-Händler dafür verlangen.
Gruß Otter
kannse selber gucken:Vielleicht weiß hier jemand, was die offiziellen HD-Händler dafür verlangen.
http://shop.thunderbike.de/HD-Original- ... m=99902-77
Gibts auch mit 1 Gal.
Ok,Ok....hab mich da vielleicht ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber würd jetzt nicht sagen das Drag Specialties mit 11,- für 355ml find ich jetzt nicht zu teuer.
@trybear
Na ja, war ja klar das die wieder kräftig draufschlagen
@grisu
Das ist dann wohl das günstigste
Gruß Otter
@grisu
Gruß Otter
Hier die OEM-Nr. 99902-77
falls einer dabei ist der nur Orischinol-Fluid in seiner Bremse laufen lassen möchte
seh grad dass die Nr ja auch am Ende des Links steht.....
