Hallo Leute,
musste das Kupplungsseil tauschen da die Kupplung mega schwer ging .Nun liegt der Primärdeckel da und ich wollte mal hören ob Jemand ne Idee hat wie man die Kupplungsmimik wieder einbaut ohne die Kügelchen in dieser Nummer immer wieder in der Hand hat.
Auch sind diese Kügelchen nicht mehr rund.....muss das so sein oder ist das Verschleiss und geht deshalb das ziehen der Kupplung so schwer?!
Guten Rutsch an alle
Gruß Frank
Sportster Ironhead Kupplungsmimik
Re: Sportster Ironhead Kupplungsmimik
also ich hab vor zwei Jahren die Sporty zerlegt...nu is alles in Kisten, fast alles...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe konnte man den Abstand der "Lagerplatten" der 3 Kugeln irgendwie so einstellen, daß sie nicht herausfallen und ja, die Kugeln sollten rund sein (sonst würden sie ja Eier heißen
Wenn die Kugeln nicht rund sind wird das sehr zur Schwergängigkeit beitragen, da sie auf der Rampe nicht abrollen können sondern "geschoben" werden.
Danke für die Belehrung was rund was nicht ist
Hast du ne Idee wo man Ersatz bekommt
Frank
Frank
Servus Frank,
"...will er mich belehren..." - war nicht bös' gemeint!
Habe das Teil mal rausgesucht.
Die Kugeln haben 5/16" Durchmesser also man kann beruhigt 8mm Stahlkugeln nehmen, entweder Du opferst ein Kugellager mit passenden Murmeln oder schaust bei einem Lagerhändler vorbei, die sollten die auch einzeln haben.
Die org. HD Ersatzteil Nummer ist OEM 8860.
Moin Lutz,
Danke für deine Mühe.
Da ich ein Greenhorn bin hab ich das nicht böse aufgenommen...freue mich über jede neue Info und Idee
Hast mir sehr geholfen
Guten Rustsch und nochmals vielen Dank
Frank
Frank
wenn dir die kugeln immer rausfallen bevor du alles fertig zusammen gebaut hast dann klebe sie doch mit ein wenig fett ein
guten rutsch (natürlich nur ins neue Jahr)
Claus
Claus
hab das Teil nochmal angeschaut, mit der Stellschraube kann man den Abstand so groß einstellen das die Kugeln gerade noch so in den Kulissen bleiben und dann kontern.
Klebt man sie mit Fett ein könnten sie sich event. mal in den Primär verabschieden - aua.
vielleicht ist ne Mischung aus beidem(Fett und schraube)..wobei ich die Funktion der Schraube noch nicht wirklich verstanden habe
ne gute Idde??!!
Worann merkt man nach dem Einbau eigentlich das alle Kugeln drin sind???
Frank
ne gute Idde??!!
Frank
