led blinker, relais und und und
tausche
Re: led blinker, relais und und und
Beitrag von tausche »
da hatter völlig Recht der Jens.
3,- is vielleicht ein wenig untertrieben gewesen, stell nen 1er davor unds passt.
Louis Art. Nr. 10033844 für 13.99 ;)
'79 FXEF
FXSTC
Beitrag von FXSTC »
Besten Dank. Werd die Tage mal shoppen gehn. Hoffe das wird dann so ne "plug and play" geschichte ohne viel rumgekabel.
Gruß FXSTC
onkel-volli
Beitrag von onkel-volli »
Hab das ja auch erst vor kurzem gemacht und es hat (natürlich wenn man es weis) keine 5 minuten gedauert um das relais einzubauen...ich hab das von motogadget gekauft, kostet allerdings 30€!!!
Gruss,
Volker
onkel-volli
Gruss,
Volker
FXSTC
Beitrag von FXSTC »
Kurzes Update,
-Lastunabhängiges Relais gekauft.
-Verbaut in ca. 7 Minuten 8)
...funktioniert einwandfrei.
:D :D :D
Besten Dank
FXSTC
tausche
pörfekt! :D
Das schlimmste was einem bei so nem Relais-umstecken passieren kann,
ist eh dass man das Relais findet, die vergammelten Kabel bewegen muss und dabei irgendwas abreißt, abbricht oder sonstwie kaputt geht.
Sonst kann da nicht viel passieren. :)
'79 FXEF
