Nabend Folks.
Jemand nen Plan, ob ich bei meiner Pan den ganzen Motor rausnehmen muss oder nur die Köpfe runter müssen, um die Ventildeckel und Dichtungen zu tauschen? Ist das möglich, nur die Köpfe runterzunehmen bzw. überhaupt sinnvoll?
Danke und Gruß
Julian
Wechseln Panhead Ventildeckel
Be a man, ride a pan
Re: Wechseln Panhead Ventildeckel
moin,hinten musst du auf jeden fall den kopf runternehmen vorne bin ich mir nicht ganz sicher.vorteil du brauchst den motor nicht ausbauen.
gruß jens
gruß jens
servus
du machst die motor schrauben raus dann kannst den motor kippen und die deckel wechseln.
gruß Babba
gruß Babba
Be a man ride a Pan
