Bananensattel hinten
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
hab meine Bremsen nun fertig, alles neu gemacht, funzt auch super. Nu meine Frage, ist es normal das beim betätigen hinten der ganze Bremsanker sich bewegt? ist dieses Bumerang Teil, hab das Federteil unter dem Sattel, ich dachte eigentlich der Sattel bewegt sich in dem Anker
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Wallace
Re: Bananensattel hinten
Beitrag von Wallace »
Hallo, Bennigun,
Der Anker darf sich nicht bewegen, da ist irgenwo Spiel, vielleicht eine zu kleine Schraube unten an der Rahmenbefestigungsstange... Der Sattel soll sich im Anker nur seitlich bewegen und nur im Rahmen der Belägeabnutzung wandern. Da darf sich nichts verdrehen oder klappern, sonst müssen die Buchsen neu.
1977er HD FLH
BenniGun
der Anker ist fest, wenn ich die Bremse betätige bewegt sich der Bumerang seitlich, die Buchsen sind neu, kann das sein das diese Antiklapper Feder unter dem sattel so ne Power macht das sich der Sattel nicht in den Buchsen bewegt sondern der ganze Anker? bau ich den Mist nochmal auseinander
Roland
Wallace
Das kann sein. Die ist ziemlich stramm. Hab meine Feder weggelassen, läuft erheblich besser.
1977er HD FLH
BenniGun
so alles nochmal zerlegt und schön fett mit Kupferpaste eingeschmiert, zusammengebaut und trotzdem bewegt sich das Teil seitlich, muss ich mir da sorgen machen???
Bremse sollte schon alles io sein
Roland
Wallace
Wenn Du gefahren bist und der Sattel nach ein paar mal bremsen sich in Position gezogen hat, soll der nicht mehr verziehen, es sei denn, die Bremsscheibe eiert. Wenn doch, bin ich überfragt. Wie gesagt, ich finde, ohne Dämpferfeder läuft der besser.
Die Banane ist eine Frucht mit Eigenleben, irgentwie scheinen die Inschenjöre bei HD da nicht ganz zuende gedacht zu haben. Wenn die genau anders herum verbaut werden könnte, also beim bremsen gezogen würde, wäre das wahrscheinlich besser...
1977er HD FLH
tausche
Beitrag von tausche »
also ich verstehs nicht ganz.
Wenn du bremst wandert der Anker (das Bumerang-Teil) axial nach links/rechts?
Oder wandert der Sattel am Anker?
Oder der Anker nach vorn/hinten?
Das wär ja wohl normal...
Der Anker wird ja mit der Achsmutter fest gezogen, da hab ich überhaupt kein seitliches Spiel. :?:
Grüße!
'79 FXEF
BenniGun
der Anker bewegt sich nach links und rechts, also oben wo der Sattel sitzt, der Anker ist fest aber er biegt sich ganz leicht
Roland
tausche
Hmm...
die Buchse is leichtgängig wo der Bolzen drinsteckt, der den Sattel und den Anker verbindet?
Wenns den nur nach innen ziehen würd könnt ich das noch verstehen.
aber nach innen und außen, also links+rechts... :?
An dem Bolzen is ja einiges an Spiel wo der Sattel seitlich wandern kann,
könnt mir jetz nur vorstellen dass der schon ganz am Ende is unds deshalb den Anker nachzieht.
Aber das wär dann nur in eine Richtung, außer die Bremsscheibe sitzt schief/eiert.
Hast du Distanzscheibe(n) zwischen Nabe und Bremsscheibe?
Is der Sattel auf dem Bolzen schon ganz innen oder is da noch Platz?
'79 FXEF
BenniGun
ich hab ne Distanzscheibe zwischen Scheibe und Nabe, Sattel ist komplett neu aufgebaut und Buchsen im Anker sind auch neu, der Sattel ist etwas nach innen hat aber noch luft ca, 3mm, werd das aber alles nochmal kontrollieren wenn das rad raus ist, kommen ja neue Reifen drauf, dann werd ich die Scheibe mal auf ne Glasplatte legen
Roland
