hallo zusammen ,bin neu hier
demon
Beitrag von demon »
hallo zusammen,möcht mich mal vorstellen ,bin der gerd bin 47 jahre und komme aus ostfriesland ,fahre seid ca 6jahren eine 81fxe, jetzt zu meinem problem ,mir ist der belt gerissen und ich bekomme die haupt mutter vom kupplungs korb nicht gelöst,woran kann es liegen?????????????danke im voraus für eure antworten ......
Otter
Re: hallo zusammen ,bin neu hier
Beitrag von Otter »
Hallo Gerd,
willkommen im Forum!
Weißt du das die Kupplungsnabenmutter Linksgewinde hat?
Nicht das Du in die falsche Richtung drehst... :wink:
Gruß Otter
shovel73
Beitrag von shovel73 »
Hallo Gerd,
Sei willkommen im forum!
Ja die kupplungsmutter wird rechtsseitig abgeschraubt und linksseitig festgemacht! (wie schon gesagt "Linksgewinde")!
Wenn du die anzugsdrehmomente brauchst findest du auch alles in der Tech-base!
Rainer
tausche
Beitrag von tausche »
Servus Gerd und willkommen!
Wofür willst du die Kupplungsnabenmutter runternehmen wenn nur der Belt gerissen is?
Wie breit is dein Belt, was fährst für eine Kupplung (Foto)?
Im Normalfall brauchst du die Nabe nicht runternehmen,
nur die Kupplung raus, kommt drauf an ob du die Originalkupplung bzw. Ram-Jett oder Tamer drin hast wies dann weiter geht. :)
'79 FXEF
hdpit
Beitrag von hdpit »
hi Gerd, willkommen....
..Linksgewinde u. das Ding kann verdammt fest sitzen...
Gruß Pit
gravedigger
Beitrag von gravedigger »
Moin und Welcome aus Oldenburg,
vielleicht sieht man sich ja mal in Ramsloh oder Holtgast ?
viele Grüße,
Ulli
