Dyna S einbauanleitung
Shovel1980
Beitrag von Shovel1980 »
Hallo zusammen mein Name ist Peter komme aus Bonn und fahre eine FXE Bauj.80 zurzeit fahre ich eine kontact Zündung würde mir gerne eine Dyna S dual Fire einbauen habe hier viel gelesen ich bräuchte ein genaue einbauanleitung schritt für schritt währe super wenn mir jemand helfen kann vielen dank im vorraus
gruß peter
tausche
Re: Dyna S einbauanleitung
Beitrag von tausche »
Hi Peter,
findest du mit der Suche im Forum,
ansonsten direkt bei dyna:
http://www.dynaonline.com/skins/downloads/
da einfach auf dyna S und dann HD ab 1970
'79 FXEF
Shovel1980
vielen dank für die antwort bin leider nicht so gut in englisch gibt es vielleicht etwas in deutsch danke
shovel73
Beitrag von shovel73 »
Hallo Peter,
Erstmal sei willkommen im forum!
Eine deutsche anleitung zu finden wird meineswissens schwer sein, aber beim anschliessen und einbauen kann man dir hier sicher helfen!
Da musst du auch bekannt geben od du mit einer oder zwei spulen fährst( eine oder zwei kerzen pro kopf und was für ne spule(n) du hast mit welchen ohmwerte! was ich schon weiss ist das auf keinen fall das blaue kabel mit dem stromanschluss zusammen angeschlossen wird sonst raucht dir die dyna sofort ab!
Sag mal was du genau wissen willst!
Rainer
Shovel1980
Hallo also ich habe eine kerze pro kopf 1 zündspule von dyna 5 ohm S&S Super E müsste wissen wie ich die alte kontact zündung ausbaue und die dyna s einbaue und was ich noch beachten muss beim einstellen vielen dank für die hilfe
gruß peter
shovel73
Hallo Peter,
Ich habe dir gerade eine nachricht auf p.n. geschickt!
Frage nach falls irgend was unklar ist!
Shovel1980
Hallo Rainer,
erstmal vielen Dank die beschreibung ich werde die zündung am wochenende einbauen gebe dann ebscheid ob es geklappt hat
gruß peter
Shovel1980
Hallo habe da noch eine Frage wegen der Verkabelung der alten Kontakt Zündung es geht ein Kabel zur Zündspuhle unten das andere geht glaube ich zur Batterie lasse ich das obere Kabel dran und kleme das Kabel von der dyna mitdran vielen dank Gruß peter
shovel73
Hallo peter,
Das kabel was von der batterie bzw.schlüsselkontakt kommt schliesst du zusammen mit dem weissen kabel der dyna an da das weisse dauerstromzufluss braucht,so zu sagen!
Und das blaue der dyna anstelle dessen was von deiner bisherigen zündung kommt alleine!
Wie gesagt vorallem nicht verwechseln ,sonst raucht dir die dyna sofort ab!
Rainer
Shovel1980
Super danke für die Antwort ich Schafe am Wochenende nicht aber die Woche danke noch mal
Shovel1980
So ich habe die Dyna S eingebaut wie beschrieben sprang auch beim ersten mal super an beim zweiten starten schägt der kicker zurück muss ich die Zündung auf spät einstellen wie am besten brauche Hilfe danke :D
shovel73
Hallo Peter,
freut mich das es alles funzt mit deiner dyna s!
Ich selber blitze sie nach statischer einstellung ab und so schlägt auch nicht zurück! ausser wenn sie mal abgesoffen ist dann kriege ich auch ein rûckschlag, aber so wie ich es hier im forum gelesen habe ist es normal!
Ob jetzt auf ein bissel frûher oder später einstellen kann ich nicht sagen, da wie gesagt ich mein ofen abblitze auf 35° und bei 2000tr/min! Anders läuft sie sonst nicht runder!
Shovel1980
Also der bock läuft habe ihn mit 5 grad vor OT eingestellt ich habe fest gestellt das die nocke von der Dyna etwas schwergänig war sie blieb wenn ich sie nach links drehe stehn jetzt nicht mehr neu eingestellt läuft kann ich damit soweit fahren springt gut an läuft sauber muss noch probefahrt machen oder sollte ich sie abblitzen ist besser oder danke
