Batterieprobleme bei Early Shovel
tausche
Re: Batterieprobleme bei Early Shovel
Beitrag von tausche »
Hey chaka,
so isses, wie Christian schrieb.
Also 12-komma-irgendwas sind für Drehzahl auf alle Fälle zu wenig, da wird deine Batterie nicht geladen.
Sicher dass die alte Batterie kaputt und nicht nur komplett leergezogen war?
Wenn du außer der Batterie noch nix getauscht hast wird höchstwahrscheinlich der Regler hinüber sein, kann aber auch gut sein dass die LiMa nix mehr liefert...
Hast du den 4-poligen Stecker zwischen LiMa und Regler?
Hier mit den Anleitungen kannst du die LiMa gleich mal prüfen:
http://shovelschuppen.de/reload.html?na ... _lima.html
'79 FXEF
chacka
Beitrag von chacka »
Danke Euch für die Hilfe...hab jetzt den Regler ausgetauscht...scheint zu funzen! Batterie hab ich jetzt eine aus nem Windkraftrotor...die iss extrem Rüttelfest!!!
