LED Blinker
Shovel1978
LED Blinker
Ich hab vor meine alten Ochsenaugen durch diese neuen sehr kleinen flachen LED Blinker am Lenkerende zu ersetzen.
Kann ich die ohne weiteres montieren oder brauche ich ein anderes Blinkerrelais wegen der geringeren Spannung durch die LED´s?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Re: LED Blinker
Brauchst neues passendes Relais.
Rp
P.s. Ist aber nicht die Spannung, sondern die Stromstärke die Ursache.
Rp
Shovel1978
Re: LED Blinker
Oh ok die Stärke. Danke
Was für Relais muss ich bestellen?
Gibt es da eine genaue Bezeichnung?
Und nochmal danke für eine Antwort.
Re: LED Blinker
Hi, schau nach "leistungsunabhängiges blinkrelais".
Achtung nicht verpolen, die brennen sofort durch.
rp
rp
Re: LED Blinker
kannst auch einen Lastwiderestand einbauen.
Hast Du nur Ochsenaugen oder hinten auch noch?
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/123.950
Kommt nebenbei auch noch auf Deinen LED Blinker an.
Shovel1978
Re: LED Blinker
Hallo und Danke
ne nur am Lenker. Überlege noch ob ich Kellermänner oder MG nehme.
Mal schaue. Auf jeden aber diese Klumpen am Lenker weg.
Und noch vor der PEP.
- gravedigger
Re: LED Blinker
wenn du zb. solche http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/124.100 montierst, dann kannst du die Blinker einfach austauschen. Ohne extra Widerstand oder anderes Relais, die haben 21 Watt Halogenbirnen verbaut.
Ulli
Ulli
Shovel1978
Re: LED Blinker
Oh neee.
Ich mag es unauffälliger und dunkel
Die von MG schauen nur 2.5cm hervor.
Aber danke für den Tip.
Re: LED Blinker
so ein lastunabhängiges Relais kriegst z.B. beim louis für 13,-
seh grad dass louis die Seite geändert hat, vielleicht funktionieren die Links jetz?
Test: https://www.louis.de/artikel/spezialbli ... d/10033844
Falls nicht, Artnr. 10033844
'79 FXEF
Re: LED Blinker
Mich würde mal interessieren, ob die LED-Blinker eine Kennzeichnung für vorn und hinten haben. Kenne nur welche für vorn und bin für jeden Tipp dankbar.
Re: LED Blinker
Es gibt verschiedene, die Kellermann micro 1000 LED sind für vorne und hinten geprüft, die halogen nur für hinten.
vorher hatten die mal ein R und ein F als Kennzeichnung drauf, weiß aber nicht obs immer noch so is.
oder meinst du gleichzeitig für vorn und hinten, so a la Ochsenaugen?
'79 FXEF
Re: LED Blinker
Genau das meine ich. Alle LED, die ich bisher gefunden habe, sind nur für vorn.tausche hat geschrieben:
Re: LED Blinker
also auf der Kellermann seite steht dabei: geprüft für vorn und hinten.
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... micro_1000
aber natürlich nicht gleichzeitig, weil der Blinker nur auf einer Seite ein Glas hat.
Also brauchst du 4 Stück, aber 4x die gleichen sind kein Problem weil eben für vorn und hinten geprüft.
'79 FXEF
Re: LED Blinker
Du weißt doch was ich meine. Du Schelm
So wie halt die besagten Ochsenaugen. Also nur 2 Lenkerendenblinker und nix extra noch mal was für hinten, unten oder oben
Re: LED Blinker
Haben die Lenkerend-LED-Dinger doch alle nicht.Partisan hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, ob die LED-Blinker eine Kennzeichnung für vorn und hinten haben. Kenne nur welche für vorn und bin für jeden Tipp dankbar.
Warum sollen die Hersteller sich auch Streß machen wegen denen paar vor '87er Bikes die hier noch rumgurken. Das rechnet sich für die nicht mehr. Und obendrein sehen sie ja, dass die Teile trotzdem an den alten Bikes montiert werden. Auch ohne hintere Zulassung.
Der Hersteller hat den Gewinn und den möglichen Ärger die Anderen
Gruß Otter
