Sekundär Kette Zugfestigkeit für Lateshovel
nabend
kann mir bitte jemand aus dem stegreif sagen wie hoch die zugfestigkeit der sekundärkette mindestens sein sollte ?
danke
nach der jenschen anleitung korrigiert :-)
Zuletzt geändert von Thorsten D. am 01.07.2014, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Partisan
Re: Sekundär Kette Zugfestigkeit für Lateshovel
Beitrag von Partisan »
Nee, kann ich leider nicht. Aber ich kann Dir sagen, dass es "aus dem Stegreif" heißt. Kommt von Vorbeireiten!
Sorry für´s Klugscheißen.:wink:
macht nix, kannst ja net alles wissen ;-)
Hallo Thorsten,
das haengt davon ab, welches Drehmoment der Motor hat. Davon ausgehend und mit Kenntnis der Drehzahl und Uebersetzung kann man die tatsaechliche Zugkraft ausrechnen.
Soweit die Theorie.
Spoantan wuerde ich sagen, dass eine simple 530er Kette ausreicht, also so um die 3t (das ist die Einheit, die man in den Kettenkatalogen findet, die korrekte Maßeinheit waere jedoch N/mm²).
nabend dieter
danke für die antwort, hilft schon mal weiter.
in den artikeldaten werden die ketten mit "zugfestigkeit xyz kg" beworben
nach deiner meinung wäre ich mit über 3000kg auf der sicheren seite, richtig ?
Thorsten D. hat geschrieben:nach deiner meinung wäre ich mit über 3000kg auf der sicheren seite, richtig ?
korrekt, 3.000kg = 3t
Wallace
Beitrag von Wallace »
Moin!
Ich muß demnächst Ritzel und Kette wechseln. Und weil ich keine O-Ring Kette mehr will, hol ich mir von KTS 'ne verstärkte 3/8 x 5/8. Die läuft dann auf 'nem gehärteten Ritzel.
So, die hat 37 kN Zugfestigkeit und kostet mit Schloss und Versand bloß runde 30 Eus.
Damit spar ich Benzin und die Kiste geht noch besser ab und wenn ich die einmal jährlich wechsle ist das immer noch billig. Und schmieren tu ich mit Procycle Kettenspray, daß is das beste und nu is gut!
Bis später! :wink:
1977er HD FLH
