mopped springt an aber geht immer wieder aus beim gas geben
hallo mal in die runde war heut mit meiner shovel auf einem harley treffen in belgien wetter super mopped läuft geiler tag ,100m vor zuhause geht mir das mopped während der fahrt aus hab dann gekickt wie ein blöder abe rjedesmal beim gasgeben geht das mopped aus habbe dann die kerzen gesäübert daran liegt es auch nicht weiss jemand rat ?(tank ist voll)
schlosserbernd
Re: mopped springt an aber geht immer wieder aus beim gas ge
Denke mal Vergaser, Zündung oder Zündspule.
Was für ein Vergaser hast du drauf?
bei mir haben mal lackfetzen den filter im Vergaser verdreckt. Kurz gereinigt und einen zusätzlichen Filter verbaut und das wars.
hallo
bei mir war mal der Fliehkraftregler kaputt, also Feder abgebrochen.
Da waren die Symptome auch so.
Welche Zündung hast Du?
Gruß Harris
Gruß Harris
