Blinkerknopf abgefallen :o(
Isochronist
Beitrag von Isochronist »
Liebe Foristi.
Heute ist mein rechter Blinkerknopf abgefallen und ist so mit Handschuhen nicht mehr zu bedienen. Ich dachte mir, kann ja nicht so schwierig sein, für meine late shovel (81) so ein Knöpfchen zu besorgen......weit gefehlt :(
Kann in den Katalogen eingeben, was ich will, da kommt nur custom-Zeug.
Wo bitte kriege ich so einen kleinen schwarzen Knopf her?
Und...by the way....es nervt außerdem, dass der Blinker immer nur funktioniert, solange man auf den Knopf drückt. Gibt´s da vielleicht auch eine technische Lösung, dass der Blinker bei "einmal drücken" blinkt und beim "2. mal drücken" wieder aufhört ?
Bitte um etwas Anteilnahme :roll:
Danke, Grüße,
Stefan
Slow down ya life and get time.
silbermoon
Re: Blinkerknopf abgefallen :o(
Beitrag von silbermoon »
W&W / Elektrik / Taster / Original ...
geb mal
Blinker auf dauerblinken umbauen
in die Suchfunktion ein da wird dir geholfen
Isochronist
Vielen Dank Hawkeye . Die Diskussion über Deinen Blinker habe ich gespannt gelesen. Die Lösung indes ist nicht bekannt. Was hast Du nun gemacht? Hast Du den "Conrad"-Taster verbaut oder gab es bei W&W vielleicht einen Taster, der einrastet ?
Vielen Dank auch an Silbermoon, der Link zu W&W war sehr wertvoll für mich! Toller Lieferant, werde mir auch den "Druck-Katalog" besorgen, hat ja schon die Ausmaße einer Bibel :lol:
naja dann hast es überlesen du hast doch gefragt wegen der tollen Funktion das man den Blinker halten muss damit er funktioniert hierauf gibs in dem Tread ne Antwort.
Motogadget
m-Relay+
das teil werde ich mir wohl im Winter einsetzen und dann berichten.
Motogadget
m-Relay+
Partisan
Beitrag von Partisan »
Knöppe gib´ts bei mototools http://www.mototools.de/206.html?&tx_tt ... 9007bf52aa
ansonsten Guckst Du hier: viewtopic.php?p=37521&highlight=#37521
Isochronist
Okay, ich hab´s echt überlesen, sorry. Das mit dem m-relais+ hört sich gut an, altes Relais raus, Neues rein und dann sollte es funktionieren ? Muss erst mal wissen, wo eigentlich das "alte" Relais steckt. Im Lenker? Oder woanders? Habe Blinkerenden und hinten keine. Kann nicht so schwer sein, oder?
Die Tasterkappen bestelle ich bei W&W, kosten 0,79 das Stück.
Danke bislang an alle für den tollen Support.....viele Grüße aus Bayern,
Stefan
