crazy horse
- Thorsten D.
Re: Gasgriff für Trommelbremsen-Armatur
nabend,
w+w : 21483+21522 oder als set 21540 oder 21542
musst mal an dem chromteil rechts neben der schalterarmatur die beiden schrauben lösen und nachschauen ob die hülse deines "nostalgie"gasgriffs für einen oder für zwei gaszüge ausgelegt ist
crazy horse
Danke. Das Prinzip ist mir schon klar. Mir ist nur die Gasgriff-Aufnahme (mit den beiden Schrauben) zu breit. Zum Einen steht der Gasgriff bei Verwendung eines 1,5" Lenkers über und zum Anderen sieht es kacke aus, wenn der Bremshebel nur bis zur Mitte des Gasgriffs reicht.
Das ist ne umgedrehte ab '72 Kupplungsarmatur. Das Gasgriffgehäuse das du dran hast ist optisch aus der Zeit. Der Griffgummi stimmt nicht, da müsste ein glatter, also gerader ran.
Gruß Otter
Gruß Otter
crazy horse
Da hast du recht. Das Schaltergehäuse der Bremsseite wird von Haus aus schmaler sein.
Das Schaltergehäuse ist gleich breit, aber der Hebel sitzt bei der Bremsarmatur weiter rechts um das Gasgriffgehäuse auszugleichen.
Gruß Otter
Gruß Otter
crazy horse
Grade gemerkt. Und, daß es die Bremsarmaturen anscheinend kaum gibt.
Ich bedanke mich. Falls jemand was über hat....
Das würde dir doch eh nix nützen, die ab '72 Bremsarmatur gab's doch nur in hydraulischer Ausführung...crazy horse hat geschrieben:Grade gemerkt. Und, daß es die Bremsarmaturen anscheinend kaum gibt.
Gruß Otter
crazy horse
Stimmt, und die mechanischen waren ohne Elektrikgehäuse weil auch ohne Blinker...
Alles klar.
Alles klar.
wishbone69
Gude,
nee, mit Blinker, aber eben die alten Schaltereinheiten
noch aus der Panhead Ära.
Gude
Schalterbone...
Gude
Schalterbone...
crazy horse
Hat da mal jemand ein Bild zu? Eine Trommel-Handbremsarmatur mit Elektrik habe ich noch nicht gsehen. Was nichts zu sagen hat.
