Öl drückt aus Auspuffkrümmer
uweschwede
Moin, bei meiner 1340er Late Shovel drückt seit kurzem Öl aus der Krümmerdichtung . Nicht sehr viel aber immerhin Tröpfen für Tröpfchen. Ist da die Zylinderkopfdichtung hin oder kann das auch etwas anderes sein?
Der Weg ist das Ziel
Re: Öl drückt aus Auspuffkrümmer
kann es sein das es unverbrannter Sprit ist? nur mal so ein Gedanke
uweschwede
Kopfdichtung eher nicht, wenn dann eher Schaftdichtung am Ventiel, was ist Dein Ofen für ein Baujahr?
Oder Kolbenringe (Ölabstreifring)
Hi Uwe,
nimm mal die Zündkerze raus und schau nach, wie sie aussieht. Glasartige schwarze Ablagerungen nach langen Fahrten oder eine schmierige Kerze bedeuten Öl im Brennraum.
Dann musst Du nur noch suchen, wo es herkommt.
Ventilschäfte.
kaputte Dichtung zwischen Zylinder und Kopf (da geht eine Ölleitung durch)
Kolbenringe pumpen Öl hoch.
Viel Glück, Christian
Ventilschäfte.
uweschwede
Vielen DANK für die vielen Tipps. Ich werden mich dann mal durchkämfen. Wenn der Fehler gefunden werde ich berichten.
