Rotes Fett
Rotes Fett
Hallo zusammen ,
habe schon öfters in Videos so ein rotes Fett gesehen . Wurde meistens verwendet für den Motoraufbau . Zum Beispiel wurden die Ventile eingefettet damit sie beim ersten Lauf gut durch die Führungen gleiten . Weiß jemand wie das Fett heißt und für was man das noch alles zum Schmieren nehmen kann .
Danke und allen ein Frohes Weihnachtsfest .
Ralf
Ralf
superglide
- Kontaktdaten:
Re: Rotes Fett
Hallo Ralf,
pfalz
ich mal etwas nicht weiß beauftrage ich erst mal google.
Hier der Link dazu: https://www.google.de/#q=rotes+fett
drauf klicken und anschließend in den Ergebnissen lesen.
Gruß Karl
pfalz
Gruß Karl
Re: Rotes Fett
Hallo Karl ,
Danke für die Antwort ,bei Mr. Google hatte ich auch schon angefragt und mir auch schon einen Wolf gesucht .
Ralf
Ralf
Re: Rotes Fett
Hallo zusammen ,
habs gefunden !!!
Ultra Slick Engine von Pertamex oder Engine Assembly Lube von MPZ oder Torco .
Gefunden bei Mr. YouTube
Ralf
habs gefunden !!!
Ralf
Re: Rotes Fett
Hallo Ralf,
rot, blau oder grün, von mir aus auch pink kann man jedes Fett oder Öl einfärben, das geschieht idR. ausschließlich aus Marketing-Gesischtspunkten und lässt keinerlei Rückschlüsse auf die Qualität des Schmierstoffes zu. Ausnahmen sind zB. Einfärbungen um Leckagen besser identifizieren zu können.
Ansonsten ist es ja so, dass die Leute sagen "Boah krass, rotes Fett, das muss ja mal ein geiles Zeug sein" und sind dann direkt bereit dafür richtig fett Kohle über den Tresen zu schieben
Wie du bereits richtig herausfunden hast, suchst du Motormontagepaste. Dafür musst du nicht in Amerika suchen, die gibt es auch von deutschen Anbietern.
Re: Rotes Fett
.Wurde meistens verwendet für den Motoraufbau . Zum Beispiel wurden die Ventile eingefettet damit sie beim ersten Lauf gut durch die Führungen gleiten .
Echt,macht man sowas neuerdings?.Ich habe echt noch keinen gesehen der Ventile mit Fett einsetzt.Aber wenn es den so schön rot aussieht.
Re: Rotes Fett
gab "früher" mal Obenöl : http://de.wikipedia.org/wiki/Oben%C3%B6l
Ist aber Heute quatsch, mach keiner mehr. Höchstens mal n´ Tropfen Motoröl, da wo´s wichtich ist (Gleitlager etc) und gut is.
Aber alle Leben auch von Mythen (mussich haben, hat mein Opa schon, muss gut sein....)
Re: Rotes Fett
hatte mich interessiert , auch aus diesem Grund . Da ich in einigen Videos gesehen wie sie damit beim Motoraufbau die Ventile , Kipphebel eingefettet haben . Deshalb meine Frage . Dachte erst wäre eine Wunderzeug , da nur das rote Zeug verwendet wurde . Aber wie schon geschrieben , wenns schön macht
Ralf
Ralf
Re: Rotes Fett
Isses. Man wundert sich immer wieder, was so geschrieben, gekauft und eingebaut oder verwendet wirdDachte erst wäre eine Wunderzeug
Re: Rotes Fett
dann brech ich mal ne Lanze. Ich nutze das Torco MPZ Assembly Lube....überall wo ich denke das es bei der Montage nutzt. Auch auf Nadellagerungen von Getrieberädern. Warum? Weil's nicht schaden kann wenn diese Stellen nicht unbedingt gleich trocken laufen. Bei der Montage werden Teile immer mal gegeneinander gedreht z.B. beim Probedurchschalten nach dem Getriebezusammenbau.
Das Zeug ist relativ zähflüssig und läuft nicht so schnell ab wie Motoren oder Getriebeöl.
http://www.torcousa.com/torco_product/mpz_engine.html
Lubein' Gerry
Lubein' Gerry
v.
Re: Rotes Fett
Also ich habe dieses Öl auch immer gerne verwendet. Vor allen Dingen bei Nockenwellenlager, anlasser und ruckdämpfer. Es ist sehr ergiebig, weshalb meine letzte tube viele Jahre vorgehalten hat.
Jetzt besorge ich mir einen neuen Satz für die nächsten 10 Jahre.
