Reifendurchmesser verschiedene 5.00-16 Typen?
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
da ich mir einen sehr eng anliegenden 16" Fender vorne bauen möchte, interessiert mich mal, wie stark die Durchmesser der gebräuchlichsten Reifen mit klassischen Profilen der Größe 5.00-16 streuen.
Über die Suchfunktion hab ich nur was zum Shinko E240 gefunden.
Wär nett, wenn ihr euch mal die Mühe machen würdet, an eurem Bike zu messen, falls ihr einen davon auf 3"-Felge drauf habt. Am besten noch mit Angabe des Profilzustands.
Shinko SHR 270
Avon Safety Mileage MKII
Coker Firestone Deluxe messe ich morgen selbst
Ich hab mir sagen lassen, dass der Avon der größte Reifen dieser Klasse sein soll. Bin mal auf die Unterschiede gespannt.
Danke und GRuß
Hoschi
Otter
Re: Reifendurchmesser verschiedene 5.00-16 Typen?
Beitrag von Otter »
Avon gibt die Daten für alle ihre Reifen an, MKII findest du hier:
http://www.avonreifen.com/motorrad/safety-mileage-mkii
Die angegebenen Werte gelten beim 5.00 für die 3"Felge, also genau was du wissen willst 8)
Gruß Otter
Hoschi
Morgen,
danke für den Tip, Otter. Wie ich gesehen hab, machen auch Shinko und Coker Angaben auf ihrer Seite. Dann mach ich mal ne Aktualisierung:
Shinko E240 (MT90): Ø650mm lt. Hersteller
Shinko SHR 270: Ø670 lt. Hersteller
Avon Safety Mileage MKII: Ø669 lt. Hersteller
Coker Firestone Deluxe: Ø671 lt. Hersteller (gemessen 660 bei 2/3 Profil)
Also sind die 5.00 Reifen nahezu identisch groß
Hoschi
hallo hoschi,
Ich kann die herstellerangaben von avon bestätigen. Bei mir messe ich B 132mm und H 670mm.
Beim shinko e270 komme ich auf B 132mm und H 675mm. Das wundert mich etwas, weil der im Internet mit einer Höhe von nur 662mm angegeben wird. Ich hab den allerdings in unbelastetem Zustand gemessen und die Felge ist auch etwas breiter als die von dem avon (110mm statt 105mm von Außenkante zu außenkante).
Auf www.oldtimer-Reifen.com findest du die von dir gesuchten angaben zu den klassischen reifen. Ich fänds aber auch klasse, wenn wir hier eine Sammlung anlegen könnten mit den klassischen Reifen-/felgenkombinationen für unsere kisten (auch für 15, 18, 19 und 21 zöller). so eine übersicht könnte in der tech-base abgelegt und bei bedarf ergänzt werden.
Mal sehen, was noch kommt.
Gruß philipp
rp
Beitrag von rp »
Servus Hoschi,
... SEHR eng anliegenden 16" Fender vorne ...
Bedenke auch die Reifenvergrößerung durch Fliehkraft gerade beim 5.00-16 ... und die Wünsche des TÜV!
Mir hats an meinem Fender bei 90 km/h den Lack weggeschmort.
rp
Hoschi
rp hat geschrieben: Bedenke auch die Reifenvergrößerung durch Fliehkraft gerade beim 5.00-16 ... und die Wünsche des TÜV!
Servus rp,
dann werd ich bei der Montage ein Platt Papier auf den reifen legen und anschließend rausziehen, dann hat er Luft :wink:
Nee schon klar, ich nehm deinen Rat ernst, danke
Hoschi
