Federglocke demontieren
wernerson
Beitrag von wernerson »
Wollte heute die Federglocke demontieren, hab mir eine 38 iger Stecknuß besorgt und vom Nachbar den Schlagschrauber geliehen, die drecks Mutter bewegt sich nicht wirklich, die locke lässt sich zwar etwas drehen, geht quasi leer durch, aber die Mutter bring ich nicht ums verrecken raus. hab leider schon das Heck demontiert, jetzt fällt das blockieren über die Kette auch weg, wie bekommt man die Mutter am besten runter ohne was kaputt zu machen? ist a Ende der Schlagschrauber, ein billiger zum Reifen umstecken zu schwach?
cya wernerson
Re: Federglocke demontieren
Nabend,
heiß machen, weil die gerne eingeklebt sind..und das auch ruhig wieder eingeklebt werden sollte. Elektroschlagschrauber kannst Du vergessen. Der sollte schon etwas Bumbs haben.
Blockieren der Kettenräder am Besten mit dem passenden Arritierwerkzeug. Entweder mit einem Arritiereisen (Jims #2316 )
oder etwas aus dem Egenbau.
Die "Treppe" geht auch ganz gut:
[/img]
wernerson
servus Gerry,
jo, ich glaube das der schlagschrauber zu lahm ist, gut, dann werd ich das mal etwas anwärmen, darf das schon richtig heiß werden? und spreizt du den Keil oder die halteplatten am Primärkasten ein, hab da etwas Angst das ich den dann zersprenge.
thx wernerson
richtig heiß machen ... nicht bloß warm ... aber auch nicht rot glühend. Wenn das mit Schraubensicherung Hochfest eingeklebt ist brauch das schon ne relativ grobe Kelle. :-) Auch ruhig richtig durchziehen lassen..also heiß machen, kurz warten, nochmal nachwärmen.
Nee..nichts zwischen den Kasten und das Motorritzel klemmen! Das gibt dann sicher Bruch. Die "Treppe" klemmt zwischen Kettenrad und Kette (die Stufen richtung Zähne) und mit den Arritiereisen blockiert mach die Kettenräder gegeneinander:
Viel Erfolg. :-)
v.
Beitrag von v. »
Wenns wirklich hart auf hart kommt, sind die Treppen gänzlich ungeeignet.
Bei der TC ist man nach regelmässigen Lagerschäden dazu übergegangen, nur noch das Blockiereisen für die Demontage zu erlauben.
was zum geier ist eine TC ?????
v.
Beitrag von v. »
TC= TwinCam
wernerson
Gut, das ist so einleuchtend, also beide sind linksgewinde, nicht das ich sie noch fester drehe statt auf :oops:
Thx wernerson
v.
Beitrag von v. »
Vorne ist rechtsgewinde, hinten ist linksgewinde.
wernerson
Besten dank die Herren, hann kommt morgen der Freund Bunsenbrenner dran, ich berichte dann hoffentlich über einen Erfolg.
cya wernerson
v. hat geschrieben:TC= TwinCam
ich wusste ich bin im falschen film................ :kippe: :-)
Moin Wernerson,
wenn Du mit Temperaturverlauf und -verhalten von Metallen nicht so bewandert bist und damit Mann (Frau auch...) nix kaputt macht würde ich Dir sicherheitshalber sowas empfehlen:
http://www.lightinthebox.com/de/ir-ther ... wgodEF8AMw
Messgenauigkeit ist völlig ausreichend.
Ich hab son Laserteil übrigens auch, obwohl ich jeden Tag mit dem Brenner hantiere. Ist ne gute Investition, man verschätzt sich da leicht. :wink:
Panzer
Beitrag von Panzer »
Ich persönlich würde erstmal ne`n richtigen Schlagschrauber nehmen bevor ich da mit irgendwelchen offenen Flammen rummachen würde.Wenn das Ding noch rollbar ist,ab auf ne´n Hänger und zu einer Reifenbude oder so.Die rumurkserei macht mehr Streß und die Gefahr irgendwas zu schrotten ist dabei auch nicht so gering.
wernerson
Hab mal nachgeschaut, der Schlagschrauber hat lt. HERSTELLER 360 NM zum Reifenwechsel beim Kfz mit ner 19 er Nuss wirds reichen aber mit der 38 iger geht wohl nicht mehr viel der dreht dann nicht mal mehr den Motor durch.. werd mir am Mo einen richtigen leihen müssen oder den Spezi mit ein meter Stange als Hebel und den Rahmen auf die Bühne niederspannen.
Cya wernerson
Harleys
Beitrag von Harleys »
Steckkopf zum Handgriff , Stecknuss , Rohr 2 Meter sind völlig aus !!
ich brauche nicht Schlagschrauber.
