richtiges Oel
Re: richtiges Oel
Re: richtiges Oel
Naaaa Andreas???
Ööööölfred?? Schibbs und Biääh???
- shovelfauli
Re: richtiges Oel
Hi trybear,trybear hat geschrieben:shovelfauli hat geschrieben:Hi trybear,
mit dem RevTec Primäröl rutschte meine Kupplung wie wild.
Nach dem Umstieg auf das Motorenöl, was vor dem Umbau über den Ölkreislauf kam, war alles wieder ok.
GrüßeFauli
Hi Fauli,Ächt??
Bei mir isses ganz prima, da rutscht nix.. komisch. Hab die Evo-Kupplung drin, eben latelate.. Juni 84
ja ächt!
Falls du mal am Bodensee bist und dir fehlt Primäröl, weißt du ja nun, wo noch was rumsteht.
... für die nächsten 30 Jahre.
Dann gehe ich in Rente und kaufe mir von dem Geld, welches man dann für Öl bekommt eine ElectroCamGlide (oder wie sich die HD-Sofas Teile dann nennen)
und dann
Grüßle
Re: richtiges Oel
Hi Partisan, sehr interessanter Bericht danke dafür.
Ich fasse zusammen
- Generell läuft der Motor besser mit Öl
- das "billig" Öl von louis ist ok
- könnte ich auch im Primär fahren oder auch nicht
- das Revtec kann ich aber auch nehmen.
ich werde berichten
danke allen
Ich fasse zusammen
ich werde berichten
danke allen
Re: richtiges Oel
Mag sein, dass das irgendwer munkelt, ist aber falsch. Fuchs macht das Öl für Polo, Pentosin für Louis und Motul für Hein Gericke sowie einige namhafte OEMs, aber das nur am Rande...Panzer hat geschrieben:Also das Louis Öl ist wohl vom Deutschen Hersteller Fuchs, so munkelt man...
Re: richtiges Oel
Na den von mir aus Pentosin
.Auf jeden Fall vertraue ich den Zeug.
Re: richtiges Oel
Hi Leute,Panzer hat geschrieben:Wenn Louis sagt das Öl sei super, dann stimmt das sicherlich...
10000€ Motorrad und nach Billigöl beim MopedRamschDiscounter schauen
Also das Louis Öl ist wohl vom Deutschen Hersteller Fuchs so munkelt man.Ich würde mal die Prognose wagen,das das Zeuch nicht schlechter als diese Revtech Plörre ist die überall in die Harleys gekippt wird.Mein Shovel wurde vor über 60000 Km komplett gemacht,bis heute keinen Ölverbrauch.Und ja immer mit dem Louis Öl gefahren.Ich kippe dem Kram seit bestimmt 15 Jahren in alle Karren und habe dabei noch nie ein schlechtes Gefühl gehabt.
bei mir isses das Polo-Öl, 20 W 50, in der Shovel (Motor und Primär, getrennt) und im Servicar.
Läuft alles super, keine Probleme, besonders beim Kaltstart ein wesentlich besseres Laufgefühl als beim 50er Einbereich,
Ölwechselintervalle alle 3.000 Kilometer.
Einziger Unterschied: Bei der Shovel wird es schneller schwarz als beim Servicar.
Re: richtiges Oel
Eigentlich wollte ich mein Ölgeheimnis nicht verraten....
Nachdem ich viele Jahre ohne Öl gefahren bin, fahre ich jetzt mit Sonnenblumenöl. Ohne Öl war eigentlich ganz gut, da keine Kosten anlaufen und man muss auch nicht drüber nachdenken ob es nun das richtige Öl ist. Ferner war der Motor immer schön trocken.
Auf Sonnenblumenöl bin ich gekommen, weil ich mir meine Fritten im Öltank jetzt selbst machen kann. Die Überproduktion tausche ich an der Tankstelle oft gegen Sprit ein.
Wenn ich die Ölabstreifringe weglasse, wird das Sonnenblumenöl mit verbrannt, was zu einer wesentlichen Leistungssteigerung führt.
Das Öl kann man sich ab Spätsommer selbst machen, indem man die Sonnenblumen auf den Sattel legt und auspresst (geht mit Starrahmen besser). Ansonsten bekommt man unterwegs immer Nachschub an jeder Frittenbude. In´s Getriebe fülle ich nur Sonnenblumenkerne. Diese werden dort zermahlen, was für die Schmierung völlig ausreichend ist. Tropfende Getriebe gehören damit auch der Vergangenheit an.
Re: richtiges Oel
Hi Jens,Partisan hat geschrieben: In´s Getriebe fülle ich nur Sonnenblumenkerne. Diese werden dort zermahlen, was für die Schmierung völlig ausreichend ist. Tropfende Getriebe gehören damit auch der Vergangenheit an.
wieviel Kerne gehören denn ins Getriebe ?
Du hast aber auch eine blühende Fantasie. Bist auf Arbeit wohl auch ein wenig unterfordert?
Danke für die munteren Zeilen
Re: richtiges Oel
Aaaah, jetzt weiß ich endlich wo nachm Getriebeschaden der Begriff "Kernschrott" herkommt...In´s Getriebe fülle ich nur Sonnenblumenkerne.
Re: richtiges Oel
Wassen für Arbeit?
Die Menge der Kerne hängt vom Getriebe und natürlich der Sonnenblumensorte ab.
Für ein normales 4-Ganggetriebe benötigst Du 3867 Kerne der Sorte Helianthus annuus KingKong.
Re: richtiges Oel
Mahlzeit,
*räusper*
Danke.
*räusper*
Danke.
