Darum gehts:
https://www.youtube.com/watch?v=sBPGpAKgp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=TmQAJXnJVK8
Wir suchen noch Rennteams! Teilnehmerzahl begrenzt, max. 10 Teams!
Das Reglement steht inzwischen. Plakat ist in Arbeit, genauer Renntermin und Austragungsort stehen noch nicht fest. Vermutlich Ende September.
Reglement und Wichtiges
Allgemeines:
- Es handelt sich um eine reine Privatveranstaltung!
- An den Läufen nehmen Fahrzeuge bis einschließlich Baujahr 2015 teil.
- Die technische Abnahme und die Startnummernvergabe werden vor Ort durchgeführt.
- Den Weisungen des Streckenpersonals ist bedingungslos Folge zu leisten.
- Die Veranstalter behalten sich vor, Fahrzeuge und Fahrer, die die genannten Bedingungen nicht erfüllen, vom Wettbewerb oder der Veranstaltung auszuschließen.
-Nennschluss für die Veranstaltung ist spätestens der 31. August 2015 !
(Wir veröffentlichen die eingegangenen Meldungen in unseren News)
- Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre.
- Pro Rennen wird für jedes Fahrzeug nur ein Fahrer zugelassen.
- Für Teilnehmer herrscht vor und während der Läufe absolutes Alkoholverbot.
- Für alle Fahrer herrscht Helmpflicht mit Visier oder Brille. Weiterhin sind Handschuhe, Jacke und festes Schuhwerk zu tragen, Protektoren sind empfohlen.
- Klasseneinteilung: keine
Fahrzeugabnahme / Technisches
- Zugelassen sind sämtliche einrädrige Schubkarren mit Einradfrontantrieb.
- Keine zweirädrigen Karren und Fahrzeuge mit Allradantrieb! Der Fahrer steht in gebrauchsüblicher Haltung hinter der Karre und wird von der Karre gezogen (Räder empfohlen)
- Behälter der Schubkarre muss frei bleiben und darf nicht für Motor oder Tank verwendet oder eingeschränkt sein
- Es sind grundsätzlich nur Fahrzeuge mit Otto Motoren und max. 125 ccm zugelassen.
- Kompressoren und Lachgas sind unzulässig,
Fahrzeug muss öldicht sein.
- Die Bremse/n muss/müssen ausreichend verzögern und die Karre muss gegen Überschlagen beim Bremsen gesichert sein (Skizze).
- Alle Teile müssen fest montiert sein- es darf nichts abfallen können
- Es dürfen keine scharfen Kanten vorhanden sein die nicht bauartbedingt sind
- Verbandskasten ist mitzuführen
- Die Startnummern werden vergeben, eine Nummerntafel muss vorhanden sein.
- Überrollbügel: empfohlen
- Airbag: empfohlen
- Alle Scheiben und Lampen (-Gläser) des Fahrzeugs müssen entfernt sein.
- Sitz: unzulässig
- Der Tank muss zwischen Vorder- und Hinterachse platziert sein.
- Tanks hinter der Hinterachse sind nicht zulässig.
- Die Füllmenge im Tank darf nicht mehr als 3 Liter betragen.
- Kill- oder Hauptschalter: Jedes Fahrzeug benötigt einen Hauptschalter, er muss so platziert sein, dass er in jeder Lage des Fahrzeugs zugänglich ist.
- Räder und Bereifung: zulässig sind alle luftbereiften Räder
- Bremsen: mindestens eine Achse muss gebremst sein, Mechanische- oder hydraulische Bremse, bei Vorderradbremse Überschlagschutz erforderlich
- Der Gasgriff muss so eingestellt sein, dass die Gasbetätigung selbsttätig nach Loslassen, leichtgängig in seine Leerlaufstellung zurück geht. Ein mit dem Fahrer verbundener Killschalter ist empfohlen.
Noch Fragen?
Dann warte ich auf Eure Rennnmeldungen.
