Auspuff wie richtig abdichten?
Re: Auspuff wie richtig abdichten?
ok ron,
ich versuche es nochmal zu erklaeren
ca 0,5mm kupferblech (evtl mit dem hammer etwas duenner dengeln)
um das duennere rohr legen (wickeln), etwas ueberstehen lassen (max 1cm) (NICHT UEBERLAPPEN!!) dann das kupferblech am ueberstand enger biegen damit es sich beim zusammenfuegen der rohre nicht verschiebt. man kann es auch nach innen in das duennere rohr "falten" anschl mit dem hammer gut andengeln damit es wieder form bekommt, dann in das groessere rohr stecken. ein holz unterlegen und ein paar schlaege mit einem schonhammer bis alles passt.
gruss
cactus
						cactus
- shoveling man
Hai zusammen,
Hier mein Vorschlag:
Ich hab schon öfters aus einer Blechbüxe (Getränkdose, Deodose etc.) Dichtungen zum Abdichten von Krümmerannschlüssen an Schalldämpfer. geschnippelt.
So ein Dosenblech ist halt schön dünn und kost nix.
Damit es nicht zwischen den Stößen der Dichtung durchpfeift, schneide ich dann die Dichtungsstöße als "Labyrinth" aus. So wie beim Holzbrett mit Nut- und Federverbindung.
Grüßle
Harry
Grüßle
Harry
nen Kumpel bringt mir aus dem Heizung und Anlagen bau so eine Art Panzertape auf Alubasis mit soll bis 230grad halten ist selbstklebend und Gasdicht werde berichten.
Hi Andreas,
						das ist uuuuungefäääähr 1/3 von dem was da an Temp erreicht werden kann.... Krümmer werden auch mal kirschrot... da am Anschluss nicht, aber fast... wenn ich "selbstklebend" lese hoffe ich das der Kram auch "selbstredend" wieder ab gehtsoll bis 230grad halten
habe ich auch gerade nachgelesen das wird knapp mit dem Wärmewert
evtl auch selbstentzuendend
gruss
cactus
						cactus
@cactus: aah, kapiert
   ,  das scheint mir ne saubere, haltbare Lösung.
Danke für die Erklärung, ebenso an Harry für die "Labyrinth" Idee.
 ,  das scheint mir ne saubere, haltbare Lösung.Danke für die Erklärung, ebenso an Harry für die "Labyrinth" Idee.
Kann mich ron nur anschliessen werde mal sehen ob das doch so geht und berichten
Hatte das Problem bei meiner 2in1 mit ´ner Ofendichtung gelöst (Gibt es im Baumarkt für kleines Geld).
Ist eine Schnur mit einer Paste, die aushärtet.
Schnur mit Paste tränken, in den Schlitz drücken, aushärten lassen - fertig!
Ist bei mir seit Jahren dicht und auch durch Vibratioen noch nicht abgebröckelt.
Wenn Du Deine Anlage dauerhaft dran lässt, ist das eine gute und günstige Lösung.
****  play now, work later  ****
Moin, die Vorschläge von Cactus (für grösseren Spalt: 2x0,5mm ergibt 1mm Unterschied im Durchmesser Innen- zu Aussenrohr) und Harry klingen gut – echte Handwerker-Lösungen. Statt Schlitze im Aussenrohr könnteste auch versuchen, das Innenrohr zu weiten. Stabiles Stahlrohr in das Innenrohr stecken und mit hartem(!) Hammer die Auspuffwandung dünner und damit weiter zu dengeln.  Greetz  wolf_t
									Alles ab Heckenschere aufwärts taugt nur mit Verbrennungsmotor
