Gabelrohrschrauben öffnen
hansflh69
Beitrag von hansflh69 »
Hallo Zusammen,
ich hänge nun schon etwas länger am Lösen meiner Gabelrohrschrauben (die Schrauben in den Tauchrohren, nicht die oberhalb der Gabelbrücke) fest.
Die Dinger sitzen wie die S....
Tagelanges einsprühen mit Rostlöser - nix gebracht..
Einsprühen mit Rostlöser/"Vereisungsspray" - nix gebracht...
Ewiglange Verlängerung - nix gebracht
Warm gemacht - nix gebracht...
Jemand noch ne Idee, wie die Dinger zu lösen sind?
Viele Grüße
Hans
KaWe
Re: Gabelrohrschrauben öffnen
Beitrag von KaWe »
Ich weiss klingt Naseweis, aber mit der passenden Spezialnuss, und nem Schlagschrauber geht das auch in den härtesten Fällen.
Gruss KW
's kommt wie's kommt
Hallo Hans,
meinst du die Schrauben, die am Gabelfuß sitzen, die man abschrauben muss, um Tauch- und Standrohre zu trennen? Kannst ja mal ein Bild und die Bezeichnung deiner Gabel posten.
Ansonsten, Tauchrohr in den Schraubstock spannen (falls da Bremssattelaufnahmen dran sind, kannst du das Tauchrohr darüber super spannen) und dann mit einem Dorn und anständigen Hammer einmal gezielt und kräftig draufballern.
Falls jedoch irgendeiner der Vorbesitzer die Schraube mit hochfester Schraubensicherung eingesetzt hat, kommst du nur noch mit Hitzeeinsatz weiter.
