Diaphragma Tellerfeder
Hallo zusammen ,
hätte mal ne kleine Frage . Habe in meiner 1200 Shovel so eine Diaphragma Tellerfeder eingebaut . Fahre mit einer Drei Finger Kupplung . Habe alles nach Anleitung eingstellt , hat auch alles geklappt . Nun meine Frage . Bei mir läßt sich jetzt die Kuppluing wesentlich schwerer ziehen wie vorher . Ist das normal ? Da ich schon einiges gelesen habe das die Kupplung durch den Diaphragma Tellerfeder leichter gehen soll . Hat schon jemand solch ein Teil verbaut .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
Re: Diaphragma Tellerfeder
moin!
wenn sie schwer geht hast du sie doch nicht richtig eingstellt vermutlich.
die tellerfeder muß fast flach sein, dann gehts wie nichts. kurz ziehen und dann schappt sie über. ich fahre das ding seit jahren, erst mit handkupplung, später mit fußkupplung. nie probleme gehabt !
Hallo ,
erstmal Danke . Dann Glaube ich , das ich den Fehler gefunden habe . Wenn ich die Kupplung ziehe habe ich nämlich nicht diesen schnapp Effekt . Müßte wohl dann die Tellerfeder etwas flacher einstellen . Werde es die Tage mal versuchen .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
musst die löcher für die muttern am besten senken, damit das aludruckteil zentriert bleibt über die muttern oder einen bund an die muttern drehen. bei mir jedenfalls waren die löcher zu gross und das ding fing an zu taumeln.
gruss
gruss
Die Tellerfeder muss im eingekuppelten Zustand (also Hebel NICHT gezogen) absolut flach/plan sein!
In der Beschreibung ist doch so eine Lehre zum Ausdrucken dabei um´s besser beurteilen zu können.....
Danach wie immer Spiel an der Druckstange einstellen und danach das Seilzugspiel - fertig ist die Laube!
....und schön leicht geht´s dann auch wirklich
Werde es gleich am Wochenende ausprobieren . Berichte dann .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
So ,
Werk ist vollbracht , habe noch einmal die Tellerfeder nachgestellt . Kupplung geht jetzt leichter. Muß mal Sehen vielleicht noch einen Tick mehr Vorspannung . Kupplung kommt etwas früh . Denkemal wird noch Feinabstimmung sein . Einzige ist . Beim zweitenmal Kicken ist sie vorher angegangen . Jetzt trete und trete ich springt nicht an . Mit Knofdruck sofort . Kann sein das die Kupplung noch etwas rutscht . Druckstange habe ich eine 1/4 Umdrehung rausgedreht . Im Prinzip alles wie vorher wo ich noch die Kupplungsfedern drin hatte . Hat vielleicht noch jemand ein Tip ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo zusammen ,
erstmal Danke . Mit dem Kicken war eine Einstellungssache von der Kupplung , geht auch wieder . Läßt sich wirklich gut kuppeln . Keine Rupfen und kein Rutschen mehr . Eines ist da noch . , die Gänge gehen ab und zu etwas hacklig rein . Kann es an der Druckstange liegen . Habe die Schraube bis ich Kontakt zur Druckstange gepürt habe reingedreht und dann ca. eine 1/4 Drehung wieder zurückgedreht und dann gekontert . Was bewirkt eigentlich wenn ich die Schraube noch ein wenig reindrehe ????
Oder sollte ich mal das Schaltgestänge nachstellen ???
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Grundeinstellung haste gemacht - deshalb lass die Druckstange so wie sie ist und kontrollier nochmal das Spiel am Kupplungshebel.
Verringere eher die Spannung am Zug bevor Du sie zu stark spannst! Weniger ist mehr!
Probier´s einfach aus - funzt dann prima
