Momentabstützung Hinterradbremse
Hallo Männers,
großes Problem, bei einer Bremsung hat sich die Momentabstützung der Hydraulikhinterradbremse am Starrahmen meiner Pan abgerissen. Ich habe die Aufnahmelasche (angegossen) für den Auspuff benutzt, die war offensichtlich zu fimpsig. Hat jemand eine Idee, wie ich die Abstützung befestigen, eine Lasche schweißen möchte ich nicht.
Bis denne,
Aldi
Bis denne,
Aldi
Es kann nur einen geben
Re: Momentabstützung Hinterradbremse
Starrahmen hatten im original nie einen Bremsanker für hydraulische Trommelbremsen. Wenn bei Dir das Anker-Widerlager am Starrahmen abgerissen ist, wurde der vermutlich irgenwann mal angeschweisst oder es ist kein original Rahmen, da einige Nachbaurahmen (z.B. VTwin) diese "Verbesserung" zusätzlich in ihre Nachbauten aufgenommen haben.
Hier wäre eine nette und elegante Lösung:
http://wargasser.tumblr.com/post/117912 ... gid-harley
Sofern ich Dein Problem richtig verstanden habe
Der Weg ist das Ziel
Hallo Bobber,
ich vergaß zu schreiben, dass ich eine hydraulische Scheibenbremse habe. Leider kann ich Deinen Vorschlag nicht nutzen.
Aldi
Aldi
- Thorsten D.
tach,
versuch doch mal so ne dreiteilige rahmenklemme herzunehmen
Hallo Thorsten,
und diese Rahmenklemme hält die Belastung aus? Die Lasche für die Auspuffhalterung war zwar klein aber immerhin im Gußteil (hintere Radaufnahme rechts) integriert.
Aldi
Aldi
Tweet
Mach mal ein Foto ,dass man mal sieht was für ne Bremse Du hast .
Gruss Tweet
Gruss Tweet
- Thorsten D.
hallo Aldi
keine ahnung ob die klemme das aushält, bzw. die klemmwirkung hoch genug ist, aber ich schrieb ja deswegen auch "versuch"
die klemmen an sich sind recht stabil, nur ob sie rutschen wenn zug oder druck vom bremsen draufkommt müsste man - du - einfach probieren
Servus,Aldi hat geschrieben: und diese Rahmenklemme hält die Belastung aus?
einen Versuch ist es wert, die Dinger sind monsterstabil
Gruß, Erich
Gruß, Erich
Kicker only
Kicker only
Damit sie nicht rutschen würde ich an meinem Roller am Rahmenrohr mittig an der Klemmstelle in der Schelle und an den Enden jeweils 2 schigge Schweißpunkte (gesamt dann wohl so 6) setzen. Die könnte ich bei Bedarf, also wenn ich sie nicht mehr brauche, auch leicht wieder durch Wegschleifen unsichtbar machen...die klemmen an sich sind recht stabil, nur ob sie rutschen wenn zug oder druck vom bremsen draufkommt müsste man - du - einfach probieren
Hallo Aldi,
ich habe meine Bremszange an einem Halter befestigt, der an der Achse geklemmt wird und zusätzlich verschiebar an den beiden Löchern der Ausfallenden verschraubt ist.
Hier hatte ich die Konstruktion mal beschrieben: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... =f05#67852
