BDL Ruckdämpfer CS-24A
hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Ruckdämpfer von BDL (CS-24A)?
Link zum Bild: http://s78.photobucket.com/user/baggerd ... M.jpg.html
Ich überlege den BDL-Dämpfer als Ersatz für meinen ausgenudelten OEM-Dämpfer zu verbauen. Leider gibt das Netz wenig Erfahrungswerte her.
Re: BDL Ruckdämpfer CS-24A
Ok, funktioniert nur wenn man einen LiMa Rotor ohne integrierten Spacer fährt. Somit hat sich das erledigt weil ich den nicht auch noch rausschmeissen werde.
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
moinsen!
der ist auch in der shovel drin, bei welcher die kupplungsnabe abgeschert ist.
wir sprachen darüber.
der ruckdämpfer funzt offensichtlich gut, nix dran zu sehen.
hab den spacer am lima rotor abgedreht....5min arbeit:-)
gruß zottel
gruß zottel
Echt? Wo denn?kickstartworks hat geschrieben:moinsen!
Hätte mich auch interessiert.
Also gut...im Namen der Wissenschaft....drehn wir mal wieder ein Ding:
Spassig übrigens...die Stahlpopelspäne aus den Magneten zu pulen...warum hab ich keinen Azubi?!
Tja, beim nächsten mal kannst du ja den Rotor abkleben , dann musst du nicht mehr pulenGerry hat geschrieben:Spassig übrigens...die Stahlpopelspäne aus den Magneten zu pulen...
Ja, daran dachte ich auch...hinterher. Aber irgendwie wäre das zu einfach.
Hi Gerry,
warum baust Du den Magnetring nicht einfach aus?
Wenn das ein OEM-Rotor ist, ist der Magnetring nicht geklebt, sondern mit einem Splint und einer Feder gesichert.
Die Feder drückt den an einer Stelle offenen Ring auseinander und in die Rundung der Glocke und der der Feder gegenüberliegende Splint verhindert das axiale Verrutschen des Magnetringes.
mit pressluft sind die spaene kein problem
gruss
cactus
cactus
schon längst wieder sauber und einbegbaut.
Warum ich die Magnete nicht ausgebaut habe?
Reingehaun,
Weil's dann länger gedauert hätte.hab den spacer am lima rotor abgedreht....5min arbeit
gruß zottel
Reingehaun,
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
moin!
das ich ne abgescherte bdl nabe in nder kundschaft habe, schrub ich vor einigen tagen.
@gerry: und hats geklappt mit dem einbau usw? bitte sauber ausdistanzen, damit de flucht nach hinten passt, gell
selbstverständlich wird das anständig gemacht. Steht für heute auf dem Zettel. Da war erst noch die BigDog die raus mußte und dann kam gestern der Brazzeltag dazwischen.
nachdem ich jetzt ne Weile mit dem BDL-Dämpfer rumfahre kann ich sagen: Das Ding ist komplett für den Arsch und fliegt bei nächster Gelegenheit wieder raus. Läuft wesentlich ruppiger als das OEM-Teil. Etwas ruppiger hatte ich, bedingt durch das Design, erwartet..aber nicht so. Die Geräuschkulisse des Primärs hat sich nicht verändert. Die Primärgeräusche zu reduzieren war eigentlich mein Antrieb den BDL-Dämpfer auszuprobieren.
Prädikat: Nicht empfehlenswert.
