Wo passen denn diese Dragpipes ?
Ralle_NRW
Beitrag von Ralle_NRW »
habe in Ebay Dragpipes für Shovelhead gesichtet kann die aber ncht zuordnen wo können die passen ? An Starrahmen, mit Kicker ?......
könnt Ihr mir vieleicht helfen ?
Die Dinger haben ne Nummer cci16005f
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0095770203
Danke für eure Hilfe
rouleur
Re: Wo passen diese Dragpipes? Late Shovel-Dragster oder Ton
Beitrag von rouleur »
Hi Ralle,
das passt wohl am besten auf Late Shovel, weil der vordere Krümmer so hinter dem Rahmenrohr vo., re. entlang läuft, daß es mit den Gleichstromlima-Gehäusen eng wird. Ölfilterpatronen, die rechts-vorne am Motorgehäuse montiert sind, passen auch nicht mehr. Auf Starrahmen paßt die Anlage bestimmt, wird aber vorrangig für Schwingrahmen gedacht sein. Weil der hintere Krümmer beknackterweise unterm Kicker langlaufen muß, werden wohl ein gekröpfter Kickerarm oder eine längere Welle nöig sein, um am Krümmer vorbeizukommen. Das müßte man halt mal anhalten. Im Gegenzug hättest Du viel Platz für Beifahrerlatschen und es stinkt nicht mehr nach Sohlen-Gummi. CCI steht bestimmt für die Heinis mit der Versandhandel-Niederlassung in Kreuznach.
Falls Du da Tüten drauf machen willst, wirst Du die Auspuffhalterung ganz oder teilweise abschneiden müssen. Apropops, irgendwie sieht die so aus, als würde die ziemlich weit hinten sitzen ... weiß der Geier ... beim Abschneiden leidet halt der Chrom. Die Dinger sind schon über 100 €umel, ich würde es lassen.
Mit der anderen Möglichkeit, ganz ohne Tüten hat man trotz guter Abstimmung meistens kühle Zylinderköpfe, wenig Leistung und ständig Grünzeug im Rückspiegel :-). Ein entsprechend fetter Motor (mit würfelförmigen Steuernocken) bringt damit um Enddrehzahl herum allerdings etwas mehr, deswegen auch Drag-Pipes und nicht Highway-, Café- oder Panamericana-Pipes.
so long
rouleur
Pille
Beitrag von Pille »
Hi!
Denke das die Anlage an Starrahmen passt allerdings nur mit Lateshovel oder späteren Motoren!
Bei Pans und Early Shovels wird Dir die LiMa im Weg sein!
Gruß Pille
