Winterprojekte 2015/2016
Dann legt ´mal los !
Bei mir nix Spektakuläres in diesem Winter.
Müsste eigentlich meinen Motor machen (lassen), wovon ich eigentlich schon seit 2 Jahre rede, aber wahrscheinlich wird´s weider nix und ich klapper 2016 immer noch so durch die Gegend und hoffe, dass ich auch ankomme.
Meine Euphorie bezüglich LiFePo ist verflogen, der LiFePo fliegt jetzt auch und zwar in die Tonne. War lange Zeit (fast 3 Jahre) gut...einmal tiefentladen=Sense! Dafür ist das Ding zu teuer.
Re: Winterprojekte 2015/2016
Bei mir steht mal wieder Öelleck Suche an.
Also Primär ab und Getriebe raus. event neue Welle usw.
Event Kicker Einbau und leider doch andere Auspuffanlage 2 in nix
Achja Kopfschrauben wieder alle nachziehen, Öle neu
Im großen und ganzen nix dolles, soll ja nen langer Winter werden
Hallo Jens,
ich habe mich zum Thema LiFePo bis jetzt zurückgehalten.
Meiner Meinung nach hat die Zuverlässigkeit und Robustheit von Komponenten am Moped Vorrang. Für die Batterie gilt das ganz besonders.
Die LiFePo hat definitiv Vorteile, die man aber nur mit geeigneter Schutzbeschaltung hat (Balancerschaltungen, Überladungs- und Tiefentladeschutz).
Moin Arthur,
Winterarbeit ist meine RAU. Fertig werde ich wohl diesen Winter noch nicht, aber ein schönes Stück weiter solls.
Dir ist doch bestimmt langweilig, wenn die Zündung fertig ist, wäre das keine Aufgabe für Dich?Die LiFePo hat definitiv Vorteile, die man aber nur mit geeigneter Schutzbeschaltung hat (Balancerschaltungen, Überladungs- und Tiefentladeschutz).
- shovelfauli
moin Mitstreiter,
habe endlich einen starren gefunden und der wird im Moment aufgebaut.
Nebenbei wird vorrangig aus Restteilen (und auch ein paar neuen ergänzenden Komponenten) noch ein Resterampe-Moped gebaut.
Beides Late-Shovels, wobei der starre irgendwann mal einen Pfannenkopf bekommt.
Fotos vom Restemoped folgen am Sonntag.
- YesterdayMan
Hallo Leute,
bei meinem Winterprojekt schraube ich nicht selbst,ich lasse es machen.
Ein neues Hüftgelenk ist angesagt.
Gruss Kuddel
Gruss Kuddel
Hi Kuddel,
Geh damit bloß zum Spezialisten!
Alles Gute!!!
Alles Gute!!!
- YesterdayMan
Hi Christian,
zum Spezialisten auf jeden Fall.Mal sehen ob Uni Klink Eppendorf in Hamburg.Oder wo ich mit dem Hüftgelenk schon mal war.Die sind da auf Hüfte und Darm spezialisiert.Etwas Glück im Unglück habe ich doch noch,
es ist das linke Hüftgelenk,das Kickerbein ist unversehrt und noch voll in Ordnung. Glück gehabt.
Gruss Kuddel
Gruss Kuddel
Nabend,
verschoben ins Szeneforum. Paßt besser.
Mein Winterprojekt: UMZUG ZURÜCK IN DEN NORDEN!!!!!!
- Thorsten D.
na dann mal alles gute zur neuen alten heimat !!!!!!!!!!!
aber net das du mir die räder mitnimmst
Klasse dann hast du es ja nicht mehr so weit nach Bodenwerder
Mein Winterprojekt ist die MTZ-1 Zündung. Da ich die angekündigt habe, muss ich es auch durchziehen.
Ich war auch schon fleißig und habe die „Verpackung“ konstruiert:
Der Prototyp ist noch aus Kunststoff, wird natürlich aus Billet-Alu hergestellt und mit Swarovski-Steinen besetzt, gibt einen besseren Zündpunkt
20151110_211643.jpg (406 KB)Der Prototyp ist noch aus Kunststoff, wird natürlich aus Billet-Alu hergestellt und mit Swarovski-Steinen besetzt, gibt einen besseren Zündpunkt
Danke, Danke. Noch ist ja leider nix 100%-klar wie, wo, wann...Projekt halt.Thorsten D. hat geschrieben:na dann mal alles gute zur neuen alten heimat !!!!!!!!!!!
aber net das du mir die räder mitnimmst.....................................
Räder, Räder.....was für Räder?
Reingehaun,
Glückauf Männer.....
bei mir steht einiges an : An der Dyna meiner Dame kommt eine neue Vorverlegte dran, Vergaserrevison,Sitzbank abpolstern, neue Lampe und zur Krönung sollte eine neue Gabelbrücke her. Suchen im Moment was passendes.....
Mein Bagger bekommt neue frische Öle und Filter, der Tank wird entrostet und neu lackiert, der Gaser überholt und ein neuer Gaszug ist fällig(Knickstelle)ansonsten fällt mir bestimmt noch was ein um bei dem Wetter in der Werkstatt zu bleiben..
Gruß.....
Frank
Gruß.....
Frank
Never change a running System !!
- Panhead Andi
- Kontaktdaten:
Moin !
Habe schon auf Fork Gabelbrücke und Fork Apehanger umgebaut und jetzt entschieden dass ich auf jeden Fall mal n 21er vorne testen will. Außerdem ne andere oder modifizierte Sissybar und diverse Kleinigkeiten (Details) ... und evtl. n anderen Tank
Der Autoreifen im Heck den ich schon im Sommer eingebaut habe fährt sich spitzenmäßig und sieht TOP aus...
a bikers work is never done woll
***SCFFSC***
