knuckuwe
Beiträge: 515 Registriert: 09.05.2007, 10:54
Beitrag
von knuckuwe » 30.12.2015, 20:58
Danke.
handshifter forever
Pan-Sven
Beitrag
von Pan-Sven » 30.12.2015, 23:48
Primärbelt ! :D
vampyr
Beiträge: 1081 Registriert: 11.11.2007, 11:56
Beitrag
von vampyr » 31.12.2015, 00:29
Hmmm . . . das könnte ein 11mm Primo sein, aber ohne Maße von den Zähnen ist dies schwer einzuschätzen.
Gruß Thorsten
Beiträge: 4097 Registriert: 31.01.2007, 08:53
Beitrag
von holzlenker » 31.12.2015, 16:51
Pan-Sven hat geschrieben: Primärbelt !
runtermachen, Zähne zählen, Zahnabstand messen dann weist Du dat.
Oder wartest bis nächstes Jahr, habe meine Kristallkugel für ein upgrad einschickt.
knuckuwe
Beitrag
von knuckuwe » 15.01.2016, 11:28
Nun hatte ich den Korb ab und da steht drauf : PR 986
Google spuckt dazu nix aus.
Jemand ne Idee?
handshifter forever
einpro
Beiträge: 447 Registriert: 06.10.2009, 15:43
Beitrag
von einpro » 15.01.2016, 14:03
Möglich nur der Hersteller des Riemens
PR Rubino
PR Rubino is specialized in conveyor belts, Vision Tech developed from PR Rubino’s forty years experience and we are now Partners and Consociates.
For more details on Pr Rubino products click here:
www.prrubino.it
Beiträge: 1293 Registriert: 09.02.2011, 14:50
Beitrag
von PANHEAD » 15.01.2016, 20:26
ich denke da eher an Primo?
Wallace
Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2013, 22:13
Beitrag
von Wallace » 16.01.2016, 19:39
das ist ein 11mm Primo Brute II extreme. Hab ich auch drin und läuft richtig gut.
1977er HD FLH
wanted
Beiträge: 18 Registriert: 16.02.2015, 22:34
Beitrag
von wanted » 20.01.2016, 22:41
uwe, zugedeckte vin... aber die kurzen verstärkungsrippen ....
...mann mann mann mäuscken ick hör dir trapsen ... is dat da drin ... ?
there will be no free lunch
knuckuwe
Beitrag
von knuckuwe » 26.01.2016, 14:39
hi wallace.
nein, das ist er nicht. Ich hab nochmal genauer geschaut und gemessen und gezählt.
Es Ist ein Primo. Steht auf dem vorderen Pulley.
Ich hab die Zähne gezählt : 78 . Abstand der "Noppen" um die 14 mm
breite 1 1/2 zoll.
bei BDL finde ich zwei belts mit 78 Zähnen . Allerdings 1 x 13,8mm und 1x 14mm.....hmmm
Ich hab mal ne mail zu primo geschickt..mal sehn was die so meinen.
handshifter forever
Beitrag
von holzlenker » 28.01.2016, 06:26
Servus Uwe,
im 2-Fels-Fall tust Du über 10 oder 20 Zähne messen und kommst so auf die Teilung Deines Belts.
knuckuwe
Beitrag
von knuckuwe » 28.01.2016, 10:07
holzlenker hat geschrieben: Servus Uwe,
Hi Lutze
ich hab gemessen: mit einem Bandmaß außen rum = 1102 mm geteilt durch 78 Zähne= 14,12....mm
somit wirds wohl eher 14 er Teilung sein- oder muss mann innen messen?
jetzt hab ich den hier ermittelt. aber der kostet ja richtig Asche
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... %21WW10732
handshifter forever
Beiträge: 3314 Registriert: 12.03.2007, 20:41
Beitrag
von shovelfauli » 28.01.2016, 12:38
moin Uwe,
ja, innen messen. Belt gerade auflegen und über die Spitzen oder Täler messen.
Je mehr Zähne du misst, umso genauer wird das Ergebnis.
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2012, 12:47
Beitrag
von Don Rocket » 28.01.2016, 12:42
Uwe,
das mit aussenrum Messen bringt nix, da müsstest du das Bandmaß schon genau auf die neutrale Biegelinie legen, die aber nur ein theoretischer Wert zum Berechnen und damit kaum zu treffen ist.
Mach es, wie der Lutz beschrieben hat, miss über den längstmöglichen geraden Weg und teil diesen dann durch die Anzahl der Zähne.
Beitrag
von holzlenker » 28.01.2016, 20:53
Servus Uwe,
am genauesten wird es, wenn Du den Belt aufschneidest und über alle Zähne Mist.
Etzet ohne Grütze:
Leg' dat Teil auf ein Brett, sorg dafür das er flach aufliegt und Miss über so viele wie möglich.
