Befestigung Riemenrad / Primär
amiblech
Beitrag von amiblech »
Hallo Schraubergemeinde ! Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Befestigung des Riemenrades vorn ( Primär / Rivera Primo ) , da ich den Motor raus hatte bin ich mir nicht sicher ob die Befestigungsmutter mittels eines Sicherungsbleches oder mit Kleber b.z.w. nur festgezogen wird . Ich konnte diesbezüglich nichts herrausfinden . Danke schon mal im vorraus ! Gruß
Stephan
Re: Befestigung Riemenrad / Primär
Beitrag von Stephan »
Hi amiblech.
Bei mir nur dicke Scheibe und etwas höhere Mutter mit Loctite.
Ich weis nicht ob das original ist, hält aber.
Gruß, Stephan
das gibt es in unterschiedlichen Konfigurationen.
Mutter mit Kleber Hochfest auf's richtige Drehmoment angezogen, hält aber. Sicherungsblech ist dann nicht notwendig.
amiblech
Danke euch ! Habe es mir fast gedacht und hätte ja noch das alte Sicherungsblech haben müssen . Gruß
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
warum Kleber, die Mutter vom Originalritzel wird doch auch "nur" mit Drehmoment angezogen, ohne Sicherungsblech?
Hoschi
Stephan
Na weil wegen der Sicherheit :D
Ich fühle mich dann einfach besser.
Gruß, Stephan
Hoschi hat geschrieben:Hi,
Hoschi
Weil's damals noch kein Loctite gab! :-)
