Seite 9 von 9
Re: Öldruck 77 Shovelhead
Verfasst: 10.03.2015, 00:13
von Arthur
Hallo Fauli,
da hatte ich wohl einen blinden Fleck. In meinen Pan-Unterlagen steht wirklich nichts von relief valve, sondern vom bypass. Habe ich mit Überdruckventil gleich gesetzt. Pressure regulating valve habe ich noch nie gelesen.
Jetzt kann ich nachvollziehen, dass die Pumpe die Ursache war.
Verfasst: 10.03.2015, 00:15
von shovelfauli
soo... habe jetzt nochmal ein wenig gesucht und die Terminologie hier im Forum war falsch von Anfang an! Irgendeiner hat den Begriff hier mal falsch eingeführt und jeder hat es nachgeplappert - sogar ich.
Im Manual steht ganz klar pressure regulating valve und die Funktion dieses Ventils ist ganz gut beschrieben.
Leider macht uns das Urheberrecht einen Strich durch die Rechnung, weswegen wir hier keine Abbilder der Manuals einstellen können.
Ich verweise aber gern nochmals auf das Netz - dort ist alles vorhanden.
Verfasst: 10.03.2015, 08:57
von Partisan
Sorry, wie gerade sehe, hab ich hier wohl mit dem „Überdruckventil“ angefangen :oops: (und irgendeiner hat das dann übersetzt).
Seht das bitte ´nem alten SR2-Schrauber nach!
Verfasst: 10.03.2015, 09:52
von shovelfauli
Hallo Jens,
nein, das geistert schon seit vielen Jahren hier durchs Forum und ich habe den Begriff auch schon benutzt.
Ich würde mich auch nicht so an der Begrifflichkeit festhalten.
Am Ende wird nunmal der Entlastungskanal freigegeben um Überdruck zu verhindern und das wird im englischen pressure relief genannt.
Verfasst: 10.03.2015, 10:30
von Arthur
Hallo Fauli,
Dazu muss der Druck aber im Überschuss vorhanden sein. Einen Heizkörper bekomme ich nicht auf 60°, wenn der Kessel nur 50° liefert. Ein Spannungsregler wird keine 14,2V einstellen, wenn die Lima nur 13V liefert etc.
Ich sehe am Manometer, dass zwischen ca. 15 und 45 Psi der Druck nur von der Drehzahl „geregelt“ wird. Meiner Meinung nach ist das Ventil in diesem Druck-Bereich gar nicht aktiv.
Verfasst: 10.03.2015, 10:33
von shovelfauli
Hallo Arthur,
ok, wie ich sehe wir haben unser PEP-Thema. :D
Lass uns das bei einem kühlen Blonden besprechen.
Verfasst: 10.03.2015, 10:58
von Arthur
Hallo Fauli,
das ist eine gute Idee :?
