Kupplung
shovelchopper56
Re: Kupplung
Beitrag von shovelchopper56 »
Muss mal schnell Fragen kann es nicht erkennen!
Mutter an der Kupplung links oder rechtsgwinde?
Am Motor war normal wenn ich mich recht erinnere dann müsste am Getriebe gegen den Uhrzeigersinn fest sein???
Habe die Kette leider schon runter und damit schlecht gegen halten möglich!
Nehme zum Lösen einen Bosch Schlagschrauber!
Bitte jeden Tipp!!
1350 Late Shovel S&S Kolben Kicker im 56 Starrahmen.
Seit 1998 im Besitz Keine großen Pannen!!!
Fahrer Ü50, bastelt geren an Ami´s und Bike´s
FLH55
Re: Kupplung
Beitrag von FLH55 »
1. links1
2. yep...
3. NEIN - Kette kurz wieder drauf und mithilfe der Bremse das Durchdrehen verhindern
3.1. Drehmoment bei der Montage beachten! Ist unterschiedlich je nach Baujahr --> Techbase
shovelchopper56
Re: Kupplung
Dumm nur das das Ritzel von der Trommel gerissen ist!
Lege Kette mal drum und zur sie fest an der Bühne... Hoffe das geht dann?!!
Re: Kupplung
Beitrag von Jens »
moin,
kannst auch so ein werkzeug nehmen W&W 98-054
kann man aber auch mit einer alten kupplungscheibe und einen rohr selber bauen
shovelchopper56
Re: Kupplung
So alles wieder zusammen!
Ich habe mich an die Einstellungen vom shovelschuppen gehalten, die hier ja des öfteren genannt werden!
Aber trotz allem trennt sie nicht richtig!
Welchen weg sollte ich gehen?
Eher die Federn lockern oder die Ein Stellschraube weiter rein?
Stephan
Re: Kupplung
Beitrag von Stephan »
Tach.
Mit der Einstellschraube nur soviel spielen, daß auf jeden Fall Spiel am Ausrückhebel bleibt
sonst himmelst du dein Ausrücklager. Läuft deine Druckplatte oder eiert die da so rum?
Gruß, Stephan
shovelchopper56
Re: Kupplung
Rundrum gleiches ausrücken! Habe mit Messschieber selbst bei laufendem Motor gemessen!
Manche nehmen ja eine Scheibe inkl Treibscheibe raus?!?
