Kupplung
shadow
Kupplung
Beitrag von shadow »
So Leute,
das Wetter wird nächste Woche schlechter. Also heute die Kupplung auseinander genommen. (Siehe Bilder)
Die erste Scheibe viel mir gleich entgegen. Jetzt brauch ich eure Hilfe.
Retainer ist verbaut hab ich gesehen. Was muß ich jetzt neu haben, eine Kupplungsscheibe oder gleich alle? Und welche!
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Torsten
Zuletzt geändert von shadow am 12.06.2016, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kupplung
shadow hat geschrieben:So Leute,
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
...dropbox hab ich nich...
Torsten
shadow
Re: Kupplung
....mein Fehler. War falsch eingestellt. Jetzt müssten die Bilder gehen. :?
Torsten
Re: Kupplung
also die Reibscheiben würde ich auf alle Fälle neu nehmen. Die Stahlscheiben kannst du mit feinem Schleifpapier reinigen. Wenn diese keine tiefen Riefen haben und ansonsten auch noch heil sind ( nicht verbogen etc. ) , kannst du diese noch weiter verwenden. Die Kupplungsfinger auch ordentlich säubern und auf Einkerbungen im Bereich der Reibscheiben überprüfen. Sind tiefere Einkerbungen vorhanden, hat dies negativen Einfluß auf das Ein- und Auskuppeln ( eventuell die Kupplungsnabe auswechseln ) . Überprüfe auch die Gleitsteine im Kupplungskorb, ob sie noch fest sitzen oder ob sie auch schon tiefe Einkerbungen besitzen.
shadow
Re: Kupplung
Hallo Panhead,
Finger und Stahlscheiben haben keine riefen. Also alles sauber machen ist klar. Dann kann ich die behalten.
Welche Reibescheiben kann ich nehmen? Jetzt sind Heavy Duty von Sonnax
drin. :roll:
Torsten
Re: Kupplung
Moin Torsten,
ich glaub, da kann man nicht viel falsch machen. :-)
Gute Erfahrungen hab ich mit den BDL Alus/Kevlar Scheiben gemacht. Hab ich gefühlte 100 Jahre selbst gefahren.
Link:
https://www.kraftradteile.com/BDL-Arami ... Twin-41-84
shadow
Re: Kupplung
Hallo Gerry,
danke für den Tipp. Deine Teile hatte ich auch schon im Auge. Dann kauf ich doch lieber hier. :wink:
Torsten
Re: Kupplung
shadow hat geschrieben: Dann kauf ich doch lieber hier. :wink:
Torsten
Seeeeehr gut! Danke! :-)
shadow
Re: Kupplung
So Teile sind bestellt.
Die Stahlscheiben habe ich gereinigt und etwas geschliffen, dann gesehen das auf jeweils einer Seite "OUT" steht.
Also müssen die Seiten immer nach außen zeigen beim Einbau, Richtig?
Torsten
Mattes-do
Re: Kupplung
Beitrag von Mattes-do »
Rischtisch!
Mattes
Re: Kupplung
shadow hat geschrieben:So Teile sind bestellt.
Torsten
....und abwechselnd versetzt.
shadow
Re: Kupplung
Hallo ron,
was heißt abwechselnd versetzt. :roll:
Torsten
Re: Kupplung
danke für die Bestellung. Geht heute raus.
Abwechselnd versetzen heißt, das die "Antiklapperkugeln" nicht alle auf dem selben Gleitstein laufen, sondern versetzt.
shadow
Re: Kupplung
...verstehe, Danke. :wink:
Torsten
shadow
Re: Kupplung
um die Sache zu beenden. Neue Scheiben eingebaut Grundeinstellung und Federspannung gemacht. Nach kurzer Probefahrt keine Probleme.
Trennt gut und schleift nicht. Morgen bei besserem Wetter längere Fahrt und dann schauen ob ich die Federspannung noch erhöhen muß. :wink:
Torsten
