Seite 2 von 2
Re: Kupplung
Verfasst: 01.08.2016, 16:46
von shovelchopper56
Muss mal schnell Fragen kann es nicht erkennen!
Mutter an der Kupplung links oder rechtsgwinde?
Am Motor war normal wenn ich mich recht erinnere dann müsste am Getriebe gegen den Uhrzeigersinn fest sein???
Habe die Kette leider schon runter und damit schlecht gegen halten möglich!
Nehme zum Lösen einen Bosch Schlagschrauber!
Bitte jeden Tipp!!
Re: Kupplung
Verfasst: 01.08.2016, 17:10
von FLH55
1. links1
2. yep...
3. NEIN - Kette kurz wieder drauf und mithilfe der Bremse das Durchdrehen verhindern
3.1. Drehmoment bei der Montage beachten! Ist unterschiedlich je nach Baujahr --> Techbase
Re: Kupplung
Verfasst: 01.08.2016, 18:12
von shovelchopper56
Dumm nur das das Ritzel von der Trommel gerissen ist!
Lege Kette mal drum und zur sie fest an der Bühne... Hoffe das geht dann?!!
Re: Kupplung
Verfasst: 02.08.2016, 06:29
von Jens
moin,
kannst auch so ein werkzeug nehmen W&W 98-054
kann man aber auch mit einer alten kupplungscheibe und einen rohr selber bauen
Re: Kupplung
Verfasst: 08.09.2016, 16:35
von shovelchopper56
So alles wieder zusammen!
Ich habe mich an die Einstellungen vom shovelschuppen gehalten, die hier ja des öfteren genannt werden!
Aber trotz allem trennt sie nicht richtig!
Welchen weg sollte ich gehen?
Eher die Federn lockern oder die Ein Stellschraube weiter rein?
Re: Kupplung
Verfasst: 08.09.2016, 20:06
von Stephan
Tach.
Mit der Einstellschraube nur soviel spielen, daß auf jeden Fall Spiel am Ausrückhebel bleibt
sonst himmelst du dein Ausrücklager. Läuft deine Druckplatte oder eiert die da so rum?
Gruß, Stephan
Re: Kupplung
Verfasst: 09.09.2016, 22:52
von shovelchopper56
Rundrum gleiches ausrücken! Habe mit Messschieber selbst bei laufendem Motor gemessen!
Manche nehmen ja eine Scheibe inkl Treibscheibe raus?!?
