Rockerbox-Ölverlust!
Re: Ich auch, ich auch
Hallo Rolando, hallo Uwe!
Von mir aus sind es knapp 140 km.
@Uwe
Treffen könnten wir uns dann am Kreuz Essen-Ost (von A52 auf A40) und von da aus zu rolando weiterfahren. Bei schlechtem Wetter hole ich Dich mit dem Auto ab.
Muss ich aber auch erst den Freigang klarmachen, könnte sein, dass meine Frau einen Auftritt hat, dann habe ich den Kleinen.
Aber der Winter kommt ja erst noch. :roll:
rolando72
Beitrag von rolando72 »
Hallo Leute!
Am besten wäre am Samstag(falls es bei euch klappen sollte-man weiss ja nie) :roll: Ich muss nur noch mit meinem Bruderherz klar machen, ob er seine Garage zur Verfügung stellt.Im Notfall machen wir es in meiner Garage(hab leider kein Strom drin :( ).Werkzeug hab ich da,aber zur Sicherheit schreibt mir noch was man denn so gebrauchen kann.Wie ich das Leben kenne fällt bestimmt irgendein Schlüssel :!: :?:
Brauche ich denn beide Zylinderkopfdichtungen?Frage weil ich nur eine in der Garage liegen habe.
MfG rolando72
NO PAIN NO GAIN
rouleur
Re: Rockerbox-Ölverlust!
Beitrag von rouleur »
del.
Zuletzt geändert von rouleur am 30.03.2009, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Rolando!
Benötigt wird eine Rockerboxdichtung und eine obere Zylinderdichtung.
An Werkzeug braucht es einen Drehmomentschlüssel mit passendem Aufsatz, manchmal müssen die an den Flanken etwas abgeflext werden.
Und dann noch ein paar Bier.
Außerdem sollte der Motor kalt sein und der Tank leer, ggfs. brauchst Du einen Schlauch und ein paar Benzinkanister, aber den Sprit kannste auch bei mir und Uwe einfüllen 8)
rolando72
Es kann auch sein,daß du Recht hast!Darum werde ich wahrscheinlich morgen erst versuchen die Schrauben nachzuziehen(und gucken :roll: ).
Man sagt ja daß der einfache Weg der beste sei :)
Aber es ist gut zu wiessen,daß es Menschen gibt(die meisten hier im Forum),die immer bereit sind zu helfen.Ganz besonders für uns den Grünnschnabeln :oops:
MfG rolando72
NO PAIN NO GAIN
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Hi rolando
Sag mal bescheid mit dem Nachziehen.
Ansonsten bringe ich Werkzeug und so mit.
Aber der Termin 20 oder 21 würde bei mir klappen.(bis jetzt).
@christian
Wäre super wenn du mich mit dem Auto dann holen könntest.
Gruß Uwe
P.S.Habe noch nie mit drehmo. gearbeitet sowas haste auf der Strasse nicht mit. :lol:
Arsch
rolando72
ok,am Wochenende hab ich frei und gucke was ich denn so basteln kann :P
Ich lass euch wiessen wie es ausschaut :idea:
MfG rolando72
NO PAIN NO GAIN
bobber
Beitrag von bobber »
Hallo Zusammen
Ich stimme rouleur zu - lass das mit dem Drehmomentschlüssel und auch dass ich als erste Aktion die Rockerbox Schrauben nachziehen würde - Das als erste Antwort - Aber mir sind ganz andere Fragen spontan durch den Kopf gegangen - von welchem Pre-Evo Motor sprechen wir - Late Shovel, Early Shovel, Panhead ?? - und wenn die Dichtungen wirklich fällig sind - welche Ventildeckeldichtungen sind empfehlenswert???
aber das nur als Ergänzung
Claus
Hallo Rolando!
Nachziehen geht beim Shovel aber nur, wenn Du die rechte Tankhälfte runternimmst. Das sind drei Schrauben vorne am Tank zwei (oben und Unten) und zwischen den Tankhälften eine rechte, auf halber Strecke zwischen Dashboard und Sitz.
Überprüfe sicherheitshalber auch die Schrauben der zweiten Rockerbox.
Hi Uwe!
Also ich könnte auf jeden Fall am Samstag. Sonntag ist Familienfeier, muss ich antreten. Bei schönem Wetter täte ich aber lieber Mopped fahren. Bei schlechtem Wetter hole ich Dich mit dem Auto ab, klaro.
Aber vielleicht schafft Rolando das ja schon dieses Wochenende.
rolando72
Hallo Gemeinde!
Also ich bin heute um 18:00 Uhr fertig geworden(inclusive Fahrt).
Die Schrauben hab ich nachgezogen(ohne Drehmomentschlüssel),eine Stelle trotzdem mit Dirko-Dichtungsmasse abgedichtet.Zusammen gebaut und losgefahren.Dabei noch zusätzlich den Vergaser eingestellt(hoffe ich auf jeden Fall).Läuft gut und ist trocken.Nur eine Stelle bisschen am tropfen,aber morgen mach ich noch Dichtmasse drauf.
So wie es aussieht,die Sache hat sich erleidigt.Werde die Woche zur Arbeit fahren und beobachten.Lass euch wiessen :idea:
MfG rolando72
NO PAIN NO GAIN
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Hi rolando!
Wie siehts aus,immer noch trocken?
Ich hoffe ja.Habe am WE doch keine Zeit,habe mich mit dem Dienst meiner Frau verheddert.Müsten dann neuen Termin machen.
Gruß Uwe
Arsch
rolando72
Hi Uwe!
Es ist immer noch trocken.Heute bisschen gefahren und nachgeschaut.Da ist noch zwar eine kleine Stelle,aber damit kann ich leben.Ich versuche sie mit Dichtmasse abzudichten.
Die Rockerboxdichtungen muss ich sowieso,irgendwann austauschen und hoffe du bist dabei :P Aber bis dahin haben wir erst Zeit.
Grüsse
rolando72
NO PAIN NO GAIN
